Tausch Klimabedienteil
Audi A6 C7/4G
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
https://www.ebay.de/.../152437905238?...
https://www.ebay.de/.../152467213844?...
183 weitere Antworten
183 Antworten
Das komische ist dass manchmal bei mir alles funktioniert aber werde rückrüsten.
Wahrscheinlich so lange du auf „Sync“ bist. Denn wird alles von der Fahrerseite gesteuert.
Moin Leute, hat eventuell jemand die Codierung von seinem hinteren Klima Teil ( Im Byte 00 welche Bits aktiv sind) bei mir ist da irgendwie der Wurm drin . Meine Codierung ist Byte 00 , Bit 0 und Bit 5 aktiv. (A6 4G FL Avant , 4 Zonen .Ohne Sitzheizung hinten) ich wollte das gerne mal abgleichen. Der zeigt mir Lokaler Datenbus ; Elektrischer Fehler : Statisch. Ich bedanke mich schon mal
Denke nicht dass das mit der Codierung zusammenhängt. Bei mir ist nur Bit 5 aktiv. 00100000
@peter_audi schrieb am 17. August 2019 um 11:01:32 Uhr:
Okay danke peter_audi Ich hatte mir das Abbiegelicht vorher codiert könnte es damit zutun haben evtl?
So, habe wieder Rück gerüstet und jetzt immerhin keine Fehlermeldungen. Wer sein Geld nicht aus dem Fenster schmeißen will soll es garnicht versuchen.
hatten wir ja auch gesagt.... die meisten versuchen es dennoch
Guten Morgen,
Ich hatte die 95% Wahrscheinlichkeit der „nicht Funktion“ des VFL Klimabedienteiles sehr wohl wahrgenommen, doch wollte ich nun noch die letzten 5% klären.
Ich habe einen FL 2015, wenn ich also nun ein VFL mit Endung L einbaue, kann der Kompressor nicht angesteuert werden?
Dies ist sicher ?
Danke !
ja
Danke sehr !
Habe vom 2 Zonen auf das 4 Zonen Klimabedienteil, trotz Warnung hier in diesem Thread, in meinem A6 FL umgebaut.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich die richtigen manuellen Einstellungen für mich gefunden. Bin damit bis jetzt gut zurecht gekommen.
Nur jetzt wo es kalt wird, laufen die Innenscheiben an, wie von Scotty vorausgesagt.
Soviel zu dem.
Das kann doch eigentlich nur passieren, wenn A der Klimakompressor nicht anläuft, oder B zu wenig trockene Frischluft von außen in den Innenraum strömt.
Spricht doch eigentlich alles für bzw. gegen den fehlenden Sensor zur Messung der Luftgüte, der die Umluftklappe steuert/schaltet.
Könnte nach Ansicht der Experten hier, der Einbau des fehlenden Luftgütesensors, noch den ersehnten Erfolg meines Projektes mit sich bringen?
Wenn ja, müsste man noch wissen, welcher Sensor wo angeschlossen werden muss.
nein daran liegt es nicht ^
Ok.
Welches physikalische Phänomen ist für das Beschlagen der Gläser schlußendlich verantwortlich?
Ist es die Umluftklappe? Kann man diese via VCDS dauerhaft schließen?
der nicht richtig laufende Kompressor
Das muss doch zu programmieren sein, wenn man tief genug in die APK‘s reingeht?!
Den Klimakompressor so programmieren, dass er dauerhaft läuft, wenn die Taste „AC“ gedrückt ist.
