Tausch Klimabedienteil
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
183 Antworten
Hey, ich dachte mir, ich gucke mir das Thema mal an, nachdem ich den Wärmetauscher bei mir gewechselt habe und mir das schöne Bedienteil des 4 Zonen Klima angesehen habe. (Ich habe leider nur die 2 Zonen Verbaut)
Habe hier schon das eine oder andere gelesen und frage mich, ob das wirklich so anspruchsvoll ist dies zu tauschen (also von 2 Zonen auf 4 Zonen)
Also gehen wir mal davon aus, das wenn ich das Bedienteil wechsle und Audi die Sperre aufhebt und dazu noch das Bedienteil hinten einbaue. Was fehlt dann noch? Welche Unterscheide gibt es noch? Ja, die Luftausströmer in der B-Säule. Was gibt es noch? Stellklappen im Klimakasten? Sensoren?
Außer dem neuen Bedienteil vorne brauchst Du
https://audi.7zap.com/.../
Position 23-39
Position 16
Und eventuell die Kabel zu den Stellmotoren...
Wenn Du die Seite mit einem PC öffnest (nicht mit Handy) dann siehst Du die PR-Codes, suche nach PR-9AQ
Ich hätte darauf keinen Bock, mit Verlaub 🙂
Hey, danke für die Antwort. Unterscheidet sich das Lüfterverteilergehäuse von 2 Zonen Klima zu 4 Zonen Klima? Oder ist da einfach nur paar Stellmotoren mehr, die beim 2 Zonen einfach leer sind.
Abgesehen davon sieht es jetzt nicht so dramatisch aus. So wie ich das sehe, sind es die Bedienteile (vorn und hinten) 2 Stellmotoren und 3 Sensoren/Temperaturfühler. Also, wenn man auf die in der B-Säule verzichten kann/will.
Das komplizierteste ist tatsächlich das Lüfterverteilergehäuse....
Was an dem Verteilerkasten anders ist, weiß ich leider nicht, ich weiß nur folgendes: wenn mein Hund hinten auf volle Kanne dreht, kommt hinten viel heiße Luft raus. Vorne nicht. Ich denke, da ist eine weitere Klappe drin, die das reguliert. Die hast Du wahrscheinlich nicht…
Reiner Spekulatius.
