Tausch Klimabedienteil
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
183 Antworten
hattest du vorher die kleine Klima ?
ich habe davor 2 Zone gehabt. Neu eingebaut Komfort Sitze mit Lüftung .
dann gehts auch nicht ; wurde hier auch schon paar mal gesagt
kann mann zusätzliche Leitung ziehen für Bedienteil hinten und vielleicht auf 3 Zone umbauen
klimakasten samt aller Sensoren und Autoren wechseln
amaturenbrett raus und halbe auto zerlegen ....
habe versucht zurückzubauen Komponentenschutz
ja normal ; muss wieder angelernt werden; es geht immer nur 1. Bauteil
Und bei den sitzen habe ich ein Fehler Fahrer Seite :Tür Steuergerät Beifahrer antwortet nicht .kann mann da was .machen
kabel ziehen
Memory kabel? .habe aber normale Steuergeräte .oder müssen sie getauscht werden
wenn du vorher kein memory hattest; muss das Kabel gezogen werden;
Tür Stg kommt drauf an was verbaut ist
ja ich habe davor normale sitze gehabt.kein memory .es sind noch vier Pins offen im Stecker
gibst Anleitung oder Foto wo der kabel in Tür Stg .reinkommt.kann mann was mit der Lüftung der Sitze was machen das es funktioniert.
Hi hat irgendjemand schon eine Lösung gefunden? Ich habe das 4 Zonen Klimabedienteil eingebaut aber habe das Problem dass er nicht richtig die Luft verteilt und jetzt inzwischen hört man nur den Umluftventilator und es kommt keine Luft aus den Luftausströmer . Habt ihr eine Lösung gefunden denn bin kurz davor rück zu rüsten muss dafür leider wieder beim freundlichen kompetenzschutz entfernen. Ist es möglich mit codierung hinzukriegen? Wenn ja bitte antworten
@Scotty18 schrieb am 13. März 2019 um 19:42:52 Uhr:
Klimakasten samt aller Sensoren und Autoren wechseln
Armaturenbrett raus und das halbe Auto zerlegen...
Wurde doch oben von Scotty18 und anderen schon wiederholt beschrieben! Das 4-Zonen STG erwartet Sensoren und Stellmotoren, die dein Luftkasten einfach nicht hat!
Wegen Komponentenschutz musst nach Rückrüstung wieder zu Audi. Gibt keinen anderen Weg...
