Tausch Klimabedienteil
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
187 Antworten
Ist bei mir genau so:
Würde gerne umrüsten, aber wenn der Thread hier stimmt, ist es weit mehr als die Bedienteile:
http://www.motor-talk.de/.../...matik-einfach-vs-4-zonen-t3527086.html
Alex
Möglich schon, allerdings werden dann dauerhaft Fehler im Klimabedienteil abgelegt, da das Bedienteil hinten fehlt, der Luftgütesensor uvm.
Außerdem kann nur Audi das Gerät freischalten (fraglich, ob die es machen), da das Gerät eine Sperre (Komponentenschutz=Diebstahlschutz) drin hat, wenn es in einem anderen Fahrzeug eingebaut wird.
Laß die Finger davon. die 4 Zonen Klima ist auch nicht perfekt. Dazu ist die Bedienung umständlicher als bei der einfacheren version.
Desweiteren fehlen hinten am Fenster die Ausströmer und die hintere Bedienung.
Ich habe 4 Zonen und halte es für unnötig.
Danke für Eure Antworten!
Auch wenn ich nicht ganz die Antwort bekommen habe, die ich hören hätte wollen - nämlich es geht ganz einfach - nur Bedienteil tauschen, codieren und fertig ;-) - habe ich mir fast gedacht, dass es aufwendiger ist.
Ich habe mir soeben noch Explosionszeichnungen über die Klima besorgt. Ein weiterer Unterschied dürfte das Luftverteilergehäuse, welches zwar laut Plan die selben Anschlüsse, jedoch zusätzliche Stellhebel haben dürfte. Dieses wäre vermutlich ebenfalls noch zu tauschen.
Alles samt doch etwas zu aufwendig.
Aus dem letzten Post lesend, denke ich mal eher "Nein".
Die Umrüstung ist einfach viel zu aufwendig und technisch schwierig.
Daher rate ich auch dir davon ab.
Kostentechnisch wäre der Umbau gar nicht mal so teuer gekommen. Es wäre jedoch der halbe Innenraum bzw das Armaturenbrett zu zerlegen sowie die Nachrüstung aller zusätzlich erforderlichen Sensoren gewesen, wenn Du den Umbau ohne lästige Fehlermeldungen über die Bühne bringen möchtest. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dies nicht durchzuführen.
Statt dessen wurde der Spurwechselassist im Zuge des Umbaus auf die anklappbaren Spiegel nachgerüstet ;-) War zwar letztendlich auch nicht gerade einfach bzw aufwendiger als erwartet, aber zumindest erfolgreich.
Thomas
.Grüße
Thomas
.. Und Armaturenbrett un Innenraum raus/ auseinander bauen ist auch so eine Sache für sich. Zumindest ist das Auto danach nicht klapperfreier als vorher. 😉
Habe in meinem A6 4G normale klimabedintel, kann ich Sie nachrüsten mit digitalen?
Danke für die Antwort.
Mfg
Gregor
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Ja mit Einschränkungen. ..
Gib mal 4 Zonen Klima nachrüsten in die Suche rechts oben ein...
@masicekt schrieb am 24. Februar 2013 um 20:13:28 Uhr:
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.Deshalb hätte ich folgende Frage:
Hallo ich habe heutte beim meine audi a6 4g 2013 klima von 2 mi 4 zone umgerustet ist sehr einfach mus nur umkodiren weil sind geschutzt mit ein kod wege dibstall und dauert cca 20 min alles. Bei mir functionire tip top. Mus aber beim audi programiren lasen. Interesant ich habe nicht muse betzalen weil ich habe noch service gemacht heutte. Bin ser zufriden . Ich habe beim AMAG Zürich gemacht.
@berma25 schrieb am 20. August 2015 um 17:23:47 Uhr:
kannst Du die Codierung Deines Steuergeräts posten?
Bei mir konnte zwar der Komponentenschutz entfernt werden, jedoch sind eine große Anzahl an Fehlermeldungen trotz Anpassung der Codierung im Fehlerspeicher verblieben, da zB: die 4 Zonen Klima mehr KOmponenten verbaut hat, als die 2 Zonen Klima.
Thomas
würde mich wundern wenn sie ohne fehler läuft ; und die Luft verteilt etc.
die meisten bits sind in der 4 Zonene auch in der neuen VCDS Version beschrieben
