Tausch Klimabedienteil
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
187 Antworten
Restwärme: damit kann bei warmem Motor im Winter z.Bsp für kurze Zeit (ca 30min max) die Luft erwärmt werden OHNE dass der Motor oder die Standheizung läuft. Die Wärme wird aus dem Wärmetauscher bzw Motorkühlwasser gezogen..
Die Funktion ist mir nur aus VW Fahrzeugen bekannt, und aus dem neuen A7, aber beim A6!? Ich behaupte mal frech, dass wäre die erste Funktion für die ich dann doch das Handbuch hätte raus nehmen sollen!
Aber das hat er nicht!
Oder....!?
Zitat BDA:
Restwärme*
Danke! Aber diese 4G0 820 043 "CD" sind schon VOR facelift? Hier lese ich ein datum: 24.01.2014? Also das bedeutet diese mit CD war schon in alten Model? Gruss
Und noch eine frage, diese "Schwarze" farbe ist nur in einen Ton oder sind hier verschiedene schwarze Farben? Danke
@combatmiles schrieb am 26. Dezember 2017 um 14:04:47 Uhr:
Drückst du den gefällt mir Daumen.. 😉
4 Ausrufezeichen hinter dem Danke sollten reichen :-).
Hallo A6er,
ich lese hier seit langem sehr fleißig und habe bereits viele gute Tipps mitgenommen. Nun habe ich ein Problem nach dem Tausch der 2Z gegen die 4Z Klimabedieneinheit.
Die Lüftungsauslässe im Armaturenbrett pusten nur ganz leicht und nur lauwarme Luft, egal wie kalt ich die Klimaanlage einstelle. Die Scheiben beschlagen nach ca. 10 Minuten Fahrt.
Im Fehlerspeicher werden unter anderem diese 4 Auslässe (links, rechts, mitte links und mitte rechts) mit einem statischen Fehler angezeigt. Masse nach Kurzschluss! Die anderen Fehler bzgl. der hinteren Regelung sind logisch, da nicht vorhanden.
Der Komponentenschutz wurde vom :-) entfernt, aber in den Fehlerspeicher hat er sich wohl nicht geschaut. Das habe ich erst zu Hause festgestellt.
Muss noch irgend etwas kodiert werden? Hat sich die Pinbelegung der Anschlüsse evtl. zwischen VFL und FL geändert?
Sonst irgend einen Rat?
Besten Dank schon mal
Ach, das Auto ist ein A6 Avant 2.0TDi FL aus 2015
die FL Klima im vor FL geht generell nicht ;damit läuft der Kompressor nicht
umgekehrt glaube ich auch das der Kompressor nicht läuft
Das hört sich so an als wenn es mein Problem beschreibt. Werde also ein neues Bedienteil besorgen und testen.
Danke für den Tipp!
Hallo Scotty18,
nach meinen Recherchen müsste das 4G0820043BD passen.
Kannst du das bitte bestätigen?
