Tausch Klimabedienteil
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
183 Antworten
Danke für die Antwort ;-)
Hi wollte mal fragen welche Fehler es nach dem Umbau gibt?
Habe noch ein Klimabedienteil zu liegen mit Sitzheizung sehr guter Zustand.
Ich hänge mich mal mit meiner Frage hier an: Wie bekomme ich das Klimabedienteil ausgebaut? Wo muss ich mit welchem Keil etwas drücken oder ziehen? Wenn ich mit meinen Fingern zwischen Bedienteil und Abdeckung Aschenbecher fahre spüre ich zwei Aussparungen (links und rechts). Kann man hier einen Haken ansetzen? So ein Haken müsste aber recht flach sein da ich nicht mal meine Finger dazwischen bekomme. Mit meinem normalen Kunststoff-Hebel-Toolset klappt das nicht.
seitlich rein und nach vorne rausclipsen
Hätte auch ein perfekt funktionierndes 4-Zonen Klimabedienteil ohen Kratzer oder Beschädigungen zu verkaufen.
https://www.motorbasar.de/...4-zonen-klimabedienteil-t5663414.html?...
Was neu? Hat jemand das probiert? Welche Einschränkung bestimmt? Danke...
Die Einschränkung beziehen sich darauf, dass eben nicht alles was die große Klima (4Z) kann auch bei der kleinen Klima funktioniert (2Z)
Also das wären auf die schnelle:
Kühlung Handschuhfach
Regelung Temperatur HINTEN
Ausströmer an den B-Säulen
Restwärme für den Innenraum nutzen
Das Bedienteil an sich und die Grundfunktionen der 2Z Klima gehen nach wie vor. Fehler werden nur im Fehlerspeicher hinterlegt. Also einfach umbauen, Komponentenschutz runter und gut is..
Danke für schnelle Antwort! Aber Regelung Temperatur Hinter kann man dann noch immer "mehanisch" mit Hand ändern oder...? Und was denken sie mit "Restwärme für den Innenraum nutzen"?
Und... diese Bedienteilen sind allen gleich? Von pre-facelift bis facelift? Ist der Unterschied nur in Sitzheizung-lüftung oder muss ich noch auf was aufpassen? Danke
ich glaub nicht dass die kleine Klima hinten regelt, da ist doch hinten gar nichts oder?
Restwärme: damit kann bei warmem Motor im Winter z.Bsp für kurze Zeit (ca 30min max) die Luft erwärmt werden OHNE dass der Motor oder die Standheizung läuft. Die Wärme wird aus dem Wärmetauscher bzw Motorkühlwasser gezogen..
Ich würde immer ein zum jeweils eigenen Bj passendes Klimabedienteil empfehlen. Die Produktionsdatum sind ja auf dem Teilenummeraufkleber mit aufgedruckt
richtig - hinten wird da nichts geregelt
Ja... stimmt, habe noch nicht diese A6 bekommen 🙂 Aber "blasen" hinten wird nach nächrustung noch aktiv stimmt?
Diese A6 ist ende 2016 und so "neue" Bedienteil wird sehr schchwirig zu bekommen 🙁 Auf eBay sind alles 2013/2014/2015... Gruss
vor FL im FL passt schon mal nicht
und umgekehrt auch nicht
Scotty18 danke für diese wichtige info!!! Und FL Bedienteilen sind alle gleich (kompatibil) oder auf was muss ich aufpassen beim einkauf? Ich habe nur Sitzheizung Vorne! Danke
