Tausch Klimabedienteil
Audi A6 C7/4G
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
https://www.ebay.de/.../152437905238?...
https://www.ebay.de/.../152467213844?...
183 weitere Antworten
183 Antworten
Fsch70, genau das Problem habe ich auch aktuell. Obwohl das richtige bedienteil verbaut wurde, Klima funktioniert aber es kommt auf Auto keine bzw. sehr wenig Luft und alles beschlägt.
Jemand ne Ahnung?
Bei mir ist es so, dass aus irgendwelchen Gründen der Klimakompressor nicht angesteuert wird. Resultat ist, dass nur warme / feuchte Luft ausströmt und somit die Scheiben beschlagen. Ich lasse jetzt wieder auf das ursprüngliche Bedienteil zurückrüsten. Der Freundliche freut sich immer wenn ich komme. Ist schnell verdientes Geld für ihn....
Ich habe jetzt 2 Bedienteile hier liegen.
1x 4GO820043BL Herstellungsdatum 15.12.2014
1x 4GO820043K Herstellungsdatum 16.12.2011
Wenn jemand Bedarf hat, bitte PN
Na dann bin ich ja scheinbar nicht der einzige, bei dem es mit einbauen und Komponentenschutz freischalten nicht getan ist. Wie gesagt bei mir funktioniert die Klima, nur eben die Luftverteilung nicht... Werde wohl auch wieder zurück rüsten müssen..
Vieleicht sw stand anderst?
Grüße,
bin selbst auch an der Problematik interessiert. Folgende Geräte habe ich gefunden...
4G0820043BL Herstellungsdatum 15.12.2014
4G0820043CD Herstellungsdatum 24.01.2014
Das Herstellungsdatum sind aus den Beiträgen und aus der Bucht. Können wir evtl. die zugehörigen Modelle ermitteln VFL und FL? Dann hätten wir wenigstens eine Übersicht.
Können die Kollegen mit bereits verbauten Modulen kurz etwas dazu sagen?
@FSch70 schrieb am 25. April 2018 um 12:49:12 Uhr:
Grüße,
hast du einen VFL oder VL?
@Neu.hier
Deutlich steht da PN. Verkaufsofferten nur per Marktplatz oder PN!
Gude und Hallo,
Habe einen VfL von 2012, kann mir jemand die Teilenummer sagen für ein passendes 4z klimebedienteil und hat vielleicht auch jemand dasjenige rumliegen?
Hallo Jungs
Zuerst ich entschuldige mich für meine Deutsch :-)
Ich habe auch den panel getauscht, aber mein standheizung funktioniert nich.
Wie hat ihr das gemacht, dass das funktioniert bei euch?
Ich habe ein Problem mit dem funktion für "Auftauen der Windschutzscheibe"
Ich kann den luftmotor hören aber luft kommt nicht aus.
Vielen dank.
Moin. Ich habe ein 4z Bedienteil (Bj des Bedienteils ist 2014, VFL) zu Hause. Wollte das eigentlich gegen das 2z Bedienteil tauschen, aber das funktioniert nicht-- ich vertraue da voll und ganz auf die Erfahrung von Scotty. Wenn Du (oder irgendwer) Interesse hast, bitte PN.
Schöne Woche Euch!
Oliver
@A6-3.0TFSI schrieb am 30. Mai 2018 um 16:28:47 Uhr:
Gude und Hallo,
Gibt es jetzt jemanden bei dem das 4 Zonen Klimabedienteil in einem Faceliftmodell mit 2 Zonen Klima erfolgreich läuft?
Meiner ist 10.2015 mit Sitzhzg., ohne Kühlung und Massage.
Wenn jemand die richtige Teilenummer hätte, wär top.
THX
So,
ich habe das 2 Zonen Klimabedienteil kurz ausgebaut. Nr. 4G0 820 043 CB.
Muss der index CB auch beim „neuen“ 4 Zonen Bedienteil vorhanden sein?
Oder funktioniert BL oder CD auch?
@ramless0 schrieb am 23. August 2018 um 22:58:52 Uhr:
THX
Wie es aussieht gibt es jetzt eh niemanden, bei
dem dieses Vorhaben funktioniert?!
Haben die, die auf 4 Zonen umgebaut haben, wieder
zurück gebaut?
Keine Ahnung wie es beim FL ist, aber ich habe damals mein 4 Zonen auf 4 Zonen mit Belüftung getauscht, ohne auf den Index zu schauen. Im Zweifelsfall kannst es ja immernoch zurück schicken.
Aber ich sag dir gleich, im Sommer ist es ok, im Winter wirst du allerdings deine Scheibe vorne nicht frei bekommen...
und keiner will es glauben das es "nicht" richtig funktioniert ... 😉
