Tasten vom Multifunktionslenkrad für andere Dinge benutzen?
hallo,
fahre einen Bmw 318i Vorfacelift,
da ich der Meinung bin hier schonmal gelesen zu haben, das für meinen Motor kein E-Gas vorhanden ist und somit ein paar Tasten
auf dem MFL überflüssig sind, wollte ich mal nachfragen ob es machbar ist die Tasten für andere Zwecke zu benutzen?
Ist es überhaupt möglich das Lenkrad nachzurüsten, wegen den ganzen Kontakten?
Bitte um Hilfe 🙂
Ingo
33 Antworten
hi,
nein hab keins drin
der Sin der Sache ist, weil mein jetziges Lenkrad stark abgegriffen ist und ich noch den alten Sportlenkrad hab möchte ich es durch ein neues Sportlenkrad mit MFL ersetzen, wenn es machbar ist die Tasten zu benutzen
wegen dem Airbag muss ich ja das gleiche Lenkrad wieder nehmen 🙁
Ingo
du kannst evtl.das radio damit steuern...
muss aber trotdem den kabelbaum verlegen....
weil das tempomat nachrüsten,wird teuer bei dir
kabelbaum verlegen ist kein prob, geht mir darum wie diese tasten funktionieren, also ganz normal sodas durch jeden taster ein kabel durchgeht, oder funktionieren die tasten wie ein bus system , nur mit einem kabel?
ingo
ingo
das weiß ich leider nicht genau...
aber dann wird nur das 3 tasten bei dir funktionieren,und dies nur für das radio....
tasten laufen per BUS- umrüsten auf andere funktion nur mit extremem aufwand möglich und nicht zu empfehlen
Gruß,
Kai
Gruß,
Kai
So siehts aus. Also wirklich nicht zu empfehlen 🙂
Wird außerdem schwierig bzw. teuer, ein altes Sportlenkrad mit MFL zu finden. Die sind nämlich sehr begehrt.
Ein neues Sportlenkrad kannst du ja wegen dem Airbag nicht einbauen.
Gruß, Carlo.
allein schon,weil er kein E-gas hat wird er teurer
Allein für die Radiobedienung wäre das MFL ja schon interessant. Aber wie gesagt, das alte Sportlenkrad mit MFL ist sehr teuer.
wäre aber schon mal eine errungenschaft, wenn man die toten tasten für etwas sinnvolles nutzen könnte. ich hab zwar das neuere mfl, aber die tasten für die FSE sind auch ungenutzt.
ich würde mir sowas wie eine mute-taste wünschen (nein nicht Mut!, mute 😁). bei ankommenden telefonaten muss ich immer leise regeln, oder ausmachen. könnte eleganter gehen.
kann man die unbenutzen tel.tasten nicht umbelegen? gibts am radio einen signaleingang, der bei anliegender spannung die mute-funktion aktiviert?
gruß axel
Knight Rider's Kitt hatte auch eine Mut-Taste, hieß "Overdrive" oder so... 😉
Im Ernst: Das Radio wird nach der Umrüstung sofort auf das Lenkrad hören - sonst aber nichts. Die Tasten für FSE und Tempomat sind dann stumm.
Es ist wie schon erwähnt wurde theoretisch möglich, die BUS-Befehle abzugreifen, die diese Tasten auf jeden Fall absetzen. Damit kann man beliebige Dummheiten machen. 😛
Ein Ansatz zur Einarbeitung wäre z.B. openbmw.org/bus - aber das ist auch mir als IT-Mensch die Mühen wirklich nicht wert. Fertig gibt es da wohl nichts zu kaufen.
Viele Grüße, Timo
Original geschrieben von MoKa
Ein Ansatz zur Einarbeitung wäre z.B. openbmw.org/bus - aber das auch mir als IT-Mensch die Mühen wirklich nicht wert. Fertig gibt es da wohl nichts zu kaufen.
interessanter lesestoff. wenn ich mal viiiiiieel zeit hab. 😉
aber ist mir eigentlich schon zu hoch. ich steck mir zwar auch computer zusammen, hab in meiner kindheit el. lichtorgeln gebaut 😁, aber mittlerweile konzentriere ich meine energie an wichtigeren baustelle.
soll heissen, wenns keine kurz und schmerzlose kauf-/bastel-lösung gibt, lass ichs lieber.
gruß axel
