Tagfahrlicht
wolte mal fragen wie man tagfahrlicht richtig anklemmt?in der beschreibung stand am standlicht.
vieleicht kann mir jemand sagen wie ich es am besten mache.
danke schon mal,gruß marcel
37 Antworten
Original geschrieben von fitzner36
aber denn doch mal logisch was passiert wenn du direkt an die Pole der Batterie gehst (+&-)wo her weiß des TFL wann ist die Zündung an und wann aus ?
Über die anliegende Spannung, denke ich. Ich habe auch ein Modul verbaut, welches erst angeht, wenn der Motor läuft und sich das Bordnetz auf über keine Ahnung 13V oder so aufgebaut hat. Allerdings braucht mein Modul Kl. 15 um auszugehen.
Wie es das TFL genau macht kann ich dir auch nicht sagen, aber es wird so ähnlich sein.
ich verstehe garnichts mehr.ich versuche mal so wie in der anleitung beschrieben.
Original geschrieben von Frada84
Über die anliegende Spannung, denke ich. Ich habe auch ein Modul verbaut, welches erst angeht, wenn der Motor läuft und sich das Bordnetz auf über keine Ahnung 13V oder so aufgebaut hat. Allerdings braucht mein Modul Kl. 15 um auszugehen.Zitat:
soll ich es normal uber das standlicht anklemmen?
Mach es doch so wie in der Anleitung beschrieben wird.
Batterie Plus und Minus und ein Kabel ans Standlicht vom Fahrzeug.
Welches Kabel das Richtige ist, weiß ich nicht. Das müsste man am Fahrzeug nachmessen.
ja ok,wenn uch jetzt noch wüßte an welches kabel ich da rann müßte vom standlicht wäre alles ok.
na ja nichts genaues weiß man nicht vor allem bei universalen teilen wie diesen 😉
so TE
sollte dies nicht gehen dann :
du suchst dir die Klemme 15 da kommt das weiße dran
schwarz an Masse (Braunes Kabel) entweder oder Batterie Minus Pol
und das gelbe ans Standlicht plus
so sollte es laufen
das habe ich dir bereits im link geschickt 🙄
pin 10 gr/sw kabel
Wenn in der Anleitung steht an das Pluspol der Battterie, dann wird das auch dort angeschlossen.
An unserem Golf sind auch universelle TFLs dran. An plu und minus der Batterie sowie ans Standlicht angeschlossen. Wenn der Motor läuft gehen Sie. Nachdem Abstellen schalten sie sich nach ca.10 Sekunden ab. Sie funktionieren halt nur wenn der Motor läuft und die Spannung nicht abfällt.
