Tagfahrlicht mit LEDs !?
Audi TT 8N
Hi.
Hat schon mal jemand darüber nachgedacht ein Tagfahrlicht mit LEDs zu bauen, wie es beim neuen S6 realisiert ist ?
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es für die kleinen Luftgitter solche "Finnen", in die man so etwas bestimmt toll einbauen könnte.
1. - Hat jemand einen Link zu diesen Kunststoffteilen ?
2. Kennt jemand evtl. schon eine fertige Lösung, mit Zulassung von Hela oder so, die nur etwas umgebastelt werden müsste ?
Bitte um rege Diskussion ;-)
CU top down,
Thorsten
Aloha an alle TFL-Fahrer und Fans!
auch ich habe jetz endlich mein TFL verbaut... (siehe Fotos)
nur da mir die Lösung mit den LED's im Scheinwerfer zu illegal erschien, griff ich zu SMD-LED-Leisten in den Lüftungsgittern... Sieht meiner meinung auch sehr schick aus!
Habe sie hinter den Lüftungsgittern befestigt, so daß ich nix feilen, flexen oder schrauben musste.nur kleben.
GANZ WICHTIGE INFO AN ALLE, DIE MIT RELAIS UND SONSTIGEN MODUL-NONSENS ARBEITEN!
Ihr könnt darauf getrost verzichten! Der TT hat sowas nämlich schon standartmäßig drin! Ihr braucht keine weiteren schalter oder sonstiges!
Ihr müsst nur den Lichtschalter ausbauen (eindrücken und nach rechts (glaube ich) drehen). Dann den linken (großen) stecker abziehen und mal auf die anschlußstifte des schalters gucken.... und siehe da, da steht sogar "TFL" drin...
Und so funktierts, einfach das Kabel für das TFL dort anlöten und schon habt ihr die geforderten TÜV-Normen!
Denn bei diesem Anschluss liegt immer eine spannung (15V) an, sobal die Zündung an ist. Schaltet ihr jetzt die scheinwerfer ein, fällt dort die spannung auf null und das TFL geht aus!
So wie es der TÜV fordert.
PS: habe natürlich auch ein bild von meinem TFL gepostet
292 weitere Antworten
292 Antworten
nein, die 3mm per bohrlöcher einzubauen und zu verlöten kommt günstiger und ist einfacher als die led flex leisten und diese dann noch zu spachteln und neu zu lacken.... das meinte ich.
ah, ok. du meinst das gesamtpaket von daffy. ich dachte da eher an die schwarzen LED-Bänder - drauf kleben udn fertig.
wenn jetzt noch jemand bestätigen kann, dass die isolierungsgeschichten unter dem blinker bauraumtechnisch passt, dann setze ich mich auch bald mal hin und werkle.
kann nur den laden sehr empfehlen!!!
http://www.pur-led.de/
Genau der wars. Habe das erste Mal da bestellt und kann ihn nur weiterempfehlen. Sehr freundlicher Konrtakt.
Gruß Gege
Ich hab das schwarze Wasserdichte Led Band auch hier liegen ,2 mal 60cm ,aber da ich es so haben wollte wie ich es jetzt habe und es ziemlich kompliziert ist ,das Wasserdichte Led Band zu trennen und neu zu verlöten ,habe ich mir das normale Led Band gekauft 🙂
Das andere hab ich noch hier liegen.
Ich hab extra das Band genommen ,weil das ziemlich flach ist und so optimal zum einspachteln.Das mit dem lackieren war ja kein problem ,das wollt ich ja eh machen und das spachteln ging schneller als wenn ich alle led`s gebohrt , verlötet und verklebt hätte 😉
Und ich habe innen keine probleme mit dem Blinker ,denn den muss man bei der Led bohr geschichte nämlich bearbeiten ,mit dem Spiegel des Blinkers wirds auch eng.
Ich werd mal sehn ,hab da noch ne andere idee ,gucken ob ich die so umsetzten kann 😁
Auf einem Bild kann man nie die reale helligkeit ablichten ,es wirkt immer entweder zu hell oder zu dunkel ,das ist schade ,aber schwer wieder zugeben.
Also ich warte noch auf den rechten Scheinwerfer ,der kommt denke ich Mittwoch ,dann mache ich ihn schnell fertig und am We kommen sie rein 🙂 wenn alles nach plan geht...dann gibts Bilder.
Gruß Michael
OHHHHHHHHH OHHHHHHHHHHH FERTIG 😁
Ich habe heute meine Led lösung fertig gestellt und montiert.
Habe in den rechten Scheinwerfer noch ne kleine Camera integriert 🙂.
Egal was ihr jetzt gleich seht auf den Bildern ,die Teile blenden überhaupt nicht ,in keinem Winkel ,sind aber doch so hell ,das man die gut sieht.
Und es sieht soooooooooo hammer aus.Ich lobe nicht die arbeit ,die hätte noch schöner sein können ,aber von der Anortnung ,ist das so der hammer.
Man kann es auf den Bildern leider nicht ansatzweise festhalten ,das muss man einfach gesehen haben ,ich kriegs auf den Bildern nicht zur geltung ,muss mal sehn ,was ich da noch machen kann.
Aber auf den Bilder erkennt man schon ungefähr wie es aussieht 🙂
Werde die Tage noch eine andere lösung bauen ,aber die bleiben auf jeden drin 😁
Ich werd es als nächstes so machen ,das die Led´s angehen ,wenn ich über die Fernbedienung den Wagen öffne ,dann freu ich mich jedesmal drüber 😁
zwei 🙂
verdammt das man es nicht so wiedergeben kann
drei 🙂
es ist wirklich ein traum ......mein herz freut sich 😁
und nicht falsch verstehen ,hätte das jemand von euch so gemacht ,fänd ich das genau so geil ,es hat nichts damit zu tun ,das ichs selbst gemacht habe 🙂
Jungz ich muss nochmal raus gucken 😁 oh man is das scharf 😁
dafür opfer ich gerne ein Wochenende.
Gruß Michael
und was muss man dir nun bieten, dass du eventuell sowas für mich/uns bastelst?
Gruß Robs
Hast die jetzt direkt ans Standlicht geklemmt oder noch nen extra Schalter?
will nix mies machen!!! sieht gut aus, aber ich hätte nur unten das gemacht...das an der seite find ich net so pralle...
Sieht sehr gut aus finde ich. 🙂
Aber wie du gesagt hast, kann man es vielleicht nicht richtig rüber bringen auf den Fotos,
auf den Fotos sieht man von vorne die Seitlichen nur Teilweise,kommt es live anders rüber?
Klar kommt es Live anders rüber 🙂
Du siehst dann auch mehr ,das ist ja das geile 😁
Also auf den Bilder sieht man es ja schon eigendlich gut seitlich ,aber in real sieht man es noch besser.
Ich habe das ganze jetzt ans Standlicht angeschlossen und jeweils einen Schalter dazwischen.
@robstt ,ich baue nächste woche noch eine einfachere schnellere lösung ,da diese zieeeeemlich zeitaufwendig und kompliziert ist und dann sag ich dir bescheid wenn du willst.Kannst mir auch nochmal eine Pn schreiben.
Ich häng nochmal Bilder jetzt im hellen an.Habe wie gesagt in den rechten Scheinwerfer noch eine kleine Cam integriert ,seht ihr sie 😁
zwei
