Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Tachoauflösung erhöhen
Modell: Polo GTI
Gerät: OBDeleven Pro
Typ: Anpassung
Wo: Steuergerät 17
Channel/Einstellung: Speedometer_final_value
Parameter:
Version 1 = 20er/40er-Schritte
Version 5 = 10er/20er Schritte
(nicht wundern, habe die Darstellung im AID mal testweise auf "Golf R" gestellt)
Aid1
@infiniter Vielen Dank, das ist extrem hilfreich! Kannst Du es bitte noch etwas genauer erklären (sorry, habe noch nie Kodierungen vorgenommen)? Kann man für den Parameter "Speedometer_final_value" verschiedene Werte einstellen und 1 ist die Standardeinstellung vom Polo GTI und 5 sieht aus wie auf dem Foto? Was genau bedeutet, dass Du die Darstellung im AID auf "Golf R" gestellt hast? Ist das ein bestimmter Wert für Speedometer_final_value, der anders ist als 1 oder 5? Oder ist das eine ganz andere Einstellung und falls ja: welche? Das Foto unterscheidet sich vom Polo GTI ja nicht nur in den angezeigten Zahlen, sondern auch dadurch, dass weniger Striche zwischendrin angezeigt werden.
Kann man auch 2, 3, 4, oder noch andere Werte einstellen und falls ja: Welche Auswirkungen hat das? Kann man die Skalierung auch so umstellen, dass sie durchgehend gleich ist (anstatt ab einer bestimmten Geschwindigkeit größere Sprünge zu machen)? Und kann man sich die Drehzahl digital anzeigen lassen?
So wie es in dem Foto aussieht, gefällt es mir gut! Auch dass es blau ist, mag ich lieber als das Rot im GTI. Kann man das im GTI genau so hinbekommen? Welche Werte muss man dafür für welche Parameter setzen?
Vielen Dank schonmal für die Antworten auf meine vielleicht dummen Fragen 🙂.
was z Z wohl geht ist folgendes:
Discover Media Video Freischaltung
Video Bild (TV / DVD / weitere, sonstige Bildquellen) Freischaltung während der Fahrt mit Discover Pro
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
Klima Gebläsestufe deaktivieren
Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage deaktivieren
Komfortblinkerzyklus
Anpassung des Blinkerzyklus
MFA Nachtankmenge
Anzeige der Nachtankmenge in der MFA aktivieren
Spiegel anklappen Funk Modus
Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
Soundaktuator Lautstärke anpassen
Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators
Start/Stopp Funktion deaktivieren
Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion
SWRA Aktivierung reduzieren
Anpassung des Intervalles der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA)
SWRA Verzögerungszeit
Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
Tagfahrlicht mit Rückleuchten
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Tagfahrlicht wählbar in CAR Menu
Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
Verbrauchsanzeige anpassen
Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
Zeigertest
Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
Zündung aktiv Meldung
Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
Genial. Rückleuchten bei aktiviertem Tagfahrlicht. Ist für mich auf jedenfall gesetzt.
@flo_36 schrieb am 27. August 2018 um 09:45:42 Uhr:
Sind die Nebelscheinwerfer nicht sowieso schon als Abbiegelicht eingestellt?
Discover Pro im Polo?
Nicht alles glauben was oben steht ^^
Seit wann gibts denn eine SWRA beim Polo, wie ich das hasse so Copy und Paste Mist...
Nachdem ich mir die Anpassungen mal angesehen habe, ist mir noch der Parameter Displaydarstellung aufgefallen. Hier kann die Farbe gewechselt werden (Variante 1 bzw. Variante 2). Mir persönlich gefällt aber die rote Variante besser.
Ich wäre brennend für die Parameter interessiert welche es ermöglichen Coming Home/Leaving Home auf das LED Tagfahrlicht zu programmieren, Incl. automatisches Coming Home ! (natürlich alles über Lichtsensor)
Wäre klasse wenn die jemand zur Verfügung stellen könnte !
@MacMaus was nutzt du ? Vcds mit hex v2 ?
@MacMaus schrieb am 27. August 2018 um 17:11:07 Uhr:
Bei der blauen Variante passt der rote Bereich im Drehzahlmesser aber besser 😁
War auch mein erster Gedanke @SaBoMotor 😁
Sonst finde ich Rot auch besser.
Mal eine andere Frage, wieso reden wir nur von den Versionen "Version 1" und "Version 5", bei der Tachodarstellung? Gibt es 2-3-4 nicht? Wenn ja, könnte jemand so nett sein und diese Zeigen? 🙂
Kann eine Codierung die Garantie beeinflussen?
@Suedtiroler...
Es gibt an die 16 Varianten, die sich überwiegend in der Skalierung, der Anzahl der angezeigten Geschwindigkeiten und der Endgeschwindigkeit unterscheiden.
Ich habe mich letztendlich für die Variante 5 entscheiden, da sie mir optisch besser gefällt und auch 30 km/h und 50 km/h anzeigt.
