Tachobeleuchtung ?!
Hey Leute,
ich habe da mal ein paar fragen.
Undzwar sind bei unserem Focus die Lampen von dem Kombiinstrument, die dafür zuständig sind, das die Anziegen gut abgelsen werden können, bald defekt. Diese sind nun 8 Jahre drin und werden immer blasser. Außerdem ist die Beleuchtung des Kilometerzählers defekt.
Nun wollte ich fragen, welche Lampen dort genau reinkommen.
Sprich für den Kilometerzähler als auch für die Anzeigen.
Eine Frage bleibt noch. Könnte man auch weiße LED´s verbauen?
MFG
FredPES
48 Antworten
ja LEDs kannst du verbauen, aber die Farbe kannst du damit nicht ändern, die Farbe sitzt in der Tachoscheibe
kann es sein das du an den Dimmer am Lichtschalter gekommen bist? Die Lämpchen werden normalerweise nicht blasser ... oder was meinst du genau?
Nein, einen Dimmer haben wird nicht. Ich meine, das die Leuchtkraft nachgelassen hat ind den Jahren....
Das man die Farbe nicht ändern kann, ist klar, aber welche LED´s braäuchte ich und wenn ja, müssten diese einen Wiederstand haben?
Ich habe an soetwas gedacht:
http://www.ebay.de/itm/150904014314?_trksid=p5197.c0.m619
MFG
FredPES
Wir haben diesen Lichtschalter:
http://data.motor-talk.de/.../img-6149-2740638205017015476.JPG
Original geschrieben von cherrystone84
Du wirst 100% ein Dimmer haben. 🙂
Aber wirklich nicht ! Ist echt Ausstattungsbedingt, bzw Bj.
Das, was Du meinst, ist die Scheinwerfer - Höhenverstellung 😁
Original geschrieben von FredPES
Welche LED´s können genau für das KI verbaut werden?
Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst, kann man fast alles einbauen!
Ich hab unseren Tacho mit LEDs ausgerüstet und diese direkt an die Platine gelötet.
Um die Farbe zu ändern, musst du zusätzlich zum Ausbau, den Tacho noch zerlegen. Da sollte man schon nen Talent zum Basteln haben!
Ich meine kann man auch solche nehmen :
http://www.ebay.de/itm/150904014314?...
Punktuell zu hell. Meist nicht ausreichende Streuung. Ich benötige nur eine Plcc6/5050 um eine T10 im Tacho zu ersetzen. Hier sind es je 4 Stk.!
Habe noch nen Problem. Eher gesagt fragen.
Welche Lampen, brauche ich genau für den Digitalen Kilometerzähler? Also das Display?
Für den Tacho selber brauche ich 5W5 T10, soweit ich weiß.
Was aber für welche Lampen, für den Digitalen Kilometerzähler?
Sie die auch nur gesteckt oder brauche ich da auch nen neuen Sockel ?
MFG
