Tachobeleuchtung Mk1 Birnchen wecheln
Huhu Leute, ich lese schon länger mit und hab mich dann jetzt mal angemeldet 🙂
Folgendes: Meine Tachobeleuchtung ist relativ dunkel. Also kein ausfall der Birnchen an sich, sondern einfach dunkel.
Bringt es was, die Birnchen zu ersetzen um mehr helligkeit zu erhalten und wenn ja wie viele brauche ich davon ?
Also rein nur Tacho/Drehzalmesser und Kilometerstand. Die restlichen sind mir hell genug.
Danke im vorraus, eli
37 Antworten
Hast du zufällig die Dimmfunktion am Lichtschalter verstellt? Einfach dunkler werden die Lämpchen normalerweise nicht.
hast du das mal mit nem anderen focus verglichen? denn so dunkel ist die eingentlich nciht wenn alle birnchen heile sind.
vielleicht hast du ja unten am lichtschalter einen dimmer, an dem du aus versehen gedreht hast? 😁
Verglichen hab ich nicht, kommt mir nur so vor als wär's nicht normal. Der dimmer is auf anschlag, war das erste was ich getestet hatte als ich das auto bekommen hatte. Ich dachte nur das so'n birnchen vielleicht nach 10 jahren eventuell mit leistungseinbussen zu kämpfen hätte und wollte mal tauschen 🙂
hmm schon getauscht ? Wenn ja und es ist immer noch duckel einfach im licht schalten dimmer öfter hoch runter drehen wegen oxidierung oder aus einander bauern reinigen oder lichtschalter einfach ernuern
nein noch nicht 🙂 ich weiss nachwievor nicht wieviel birnchen ich nu benötige. also rein tacho/benzin/drehzahl/temp und kmzähler.
vorher will ichs auch nicht ausbauen und ohne zum baumarkt fahren 😁
Du brauchst 3 W5W/T10 Lampen.
Die Anzahl der kleinen Lämpchen, weiß ich jetzt nicht auf dem Kopf.
PS: Die Baumarkt T10, halte nicht lange! Im Tacho sind 14 Volt Leuchtmittel.
Original geschrieben von Johnes
Du brauchst 3 W5W/T10 Lampen.Die Anzahl der kleinen Lämpchen, weiß ich jetzt nicht auf dem Kopf.
Hmm ok dann brauch ich 3 neue. ich hab n doppelpack osram cool blue hier liegen allerdings 12 volt 🙁
Du kannst auch den Dimmer verbauen und die Helligkeit runter schrauben!MfG
das ding hat doch nen dimmer. und der is auf anschlag
Original geschrieben von elixter
Hmm ok dann brauch ich 3 neue. ich hab n doppelpack osram cool blue hier liegen allerdings 12 volt 🙁Zitat:
ich glaub die bringen net viel weil du ja noch ne grüne fohlie hast hihihi
Anschlag hoch, oder runter? Stell den Dimmer von der Helligkeit runter, dann kannst du auch die CoolBlue verwenden. (Blau wird's aber nicht, wie mustang86m schon schrieb!)
hmm also an deinerstelle würde ich keine birnen mehr ein bauen habe ich auch nicht mehr gemacht habe jetzt led trinne viel besser und schöner habe die in blau trin aber habe natürlich tacho bearbeitet das der so schön blau ist aber ich habe gemergt xenon oder led weiß ist noch viel schöner ich würde in led weiß um modifizieren und deine beleuchtung hällt viel länger und ist ein tick heller weniger verbrauch und sieht auch wie neu dann fühlt man nich auch gleich viel wohler das standart kotze grün ist eh zu dunkel
wenn jemand will komplette beleuchtung ändere ich in alle fahrben um blau weis pink ... etz für 50 euro dann braucht ihr euch um die beleuchtung keine gedanken mehr zu machen die überleben die karosse dann 😉
bilder sind nicht die besten wegen der alten kammera 🙁 vor allem von meinem armen escort aber egal soll ja nur beispiel sein
Fehlt noch das Bild vom Tacho! 😉
Da ist das mit LED's nicht so einfach. Einfach in die Fassung knallen, erzeugt punktuelle Beleuchtung!
