System Kühlung
Servus
Also meine Problem.. Auto war 7 Tage nichts in betrieb, nach 7 Tage Auto startet los fahren
Und dann kommt das Problem Kühlsystem egal mit AC oder ohne AC Leistung ist maximal System arbeite er ist laut aber Luft kommt nur 20 Prozent, vordere Scheibe auch hintere Scheibe ganz wenig kommt der Luft
Frage weist jemand etwas
Dankeschön
2 Antworten
Bläst der Luftstrom woanders hin? Bewegen Sie Ihre Hand nach unten und spüren Sie die Luft.
Hören Sie beim Ändern der Luftrichtung den Schrittmotor in der Mittelkonsole arbeiten? Nicht den Lüftermotor, sondern den Stellmotor für die Klappen.
Verstopfter Innenraumfilter oder defekter Klappenmotor, der in einer anderen Position (oben, unten usw.) feststeckt.
Es kann sein, dass etwas kaputt ist, wie OgnjenBGD es beschrieben hat.
Zuerst sollte man folgendes prüfen: sind alle Einstellungen richtig, ist die Klimaanlage auf Automatik? Ist die Umluftfunktion ausgeschaltet? Sind die Einstellungen der Lüftersteuerung (im Menü) richtig? Dort kann man einstellen, wie stark der Lüfter arbeiten soll.
Sind nur die beiden Lüftungsgitter auf dem Foto betroffen?
