SWRA Funzt net mehr?
Hallo der nächste Fehler meines Wagens. Die SWRA Funzt nicht mehr. Weiss jemand rat? Soviel ich weiss muss ich ja auf dem Wischerknopf für die Scheibenreinigung etwas drauffbleiben damit die SWRA ausfährt! Richtig? Wolte SF benutzen nur geht die auch nicht hier im Board!
32 Antworten
Ehhmmm wie Licht an??? Das höre ich zum ersten lolwech werde ich gleich mal testen. Oh mann wenn es das war beiss ich mir in den p....THX für deine Antwort!!!!!
na klar. licht muß da an sein. sonst ginge die ja imme rmit an. wäre dann etwas unnütz.
sag bescheid, wenn du dir in den p.. beisst. das will ich sehen😁
hehe mach ich🙂 Wenn mans so erklärt bekommt mit dem Licht an, dann Leutet es selbst mir ein. Danke nochmals
Original geschrieben von country
also funktioniert sie? oder hast du noch nicht probiert?
Noch nicht probiert aber muss gleich mal weg dann wird getestet! Dann bekommste ne Persöhnliche PN wenn ichs getestet habe!!
Also war nicht so...Licht an, Scheibenwischer sprühen ca.15 Sek. jedoch scheinwerfer bleiben Trocken, die spritzer fahren nicht mal hoch?
Jep habe ich jetzte zum 2 mal geprüft die Sicherung. Werde jetzt noch die Spannung usw.messen lassen da ich mich net auskenne.
Lol geht jetzte nimmer da ich ihn grade in die Private Werkstatt gefahren habe. Werde den Tip aber Weiterleiten, denn sie gehen schwer rauszuziehen und rutschen gleich wieder rein also an der führung liegt es nit glaub ich!
probieren kann man ja mal, aber laut ETKA ist da nur eine Pumpe drin?!?! Ich meine mich aber daran zu erinnen also grob das da mal was war!
