Suche Codierung 2010er RNS-E mit PDC Vorne+Hinten (Optische Anzeige)
Wie der Threadtitel schon sagt :
wäre gut wenn mir jemand mal die Codierung vom RNS-E 2010er (aus einem 2010er A3) mit PDC vorne und hinten posten könnte (sofern vorhanden)
Oder besser gesagt- was genau ist die Vorraussetzung für eine optische Anzeige im RNS-E (2010) ?
Ist Zustand ist :
PDC Stg mit dem INDEX "D" aus einem 09er FL Modell (samt den Sensoren vr+hi)
und RNS-E (2010er)
Codiert wurde :
RNS-E laut Labeldatei (allerdings denke ich das HIER der Fehler liegt- das die Labels nicht stimmen und vom alten RNS-E sind
PDC Stg. selbst wurde auf optische Anzeige codiert um BYTE 00
Fehler sind nur im RNS-E selbst abgelegt mit :
Stg. falsch codiert (wobei die Codierung laut Label RICHTIG sein soll)
Andy
radio muss im gateway drin bleiben Radio/navi sind eins aber 2 adressen ...
89 Antworten
Hey Leute!
also ich weiß nicht was alle haben von wegen auf antriebs-can umpinnen?! 😁 😛
ok, spaß bei seite.....mal ehrlich....
ich habe heute in mein A3 MJ 09 mit PLA ein 2010er RNS-E eingebaut.
vorher hatte ich ein Concert verbaut...
habe alles codiert....unteranderem Byte 0 Bit 4 für die optische darstellung im Einparkhilfe steuergerät....
und es geht.....ich habe nichts umpinnen müssen!
habe fürs RNS-E die codierung von >1< übernommen....
jetzt habe ich auch nicht mehr den Fehler, dass die codierung des RNS-E falsch sei!
erst ging es nicht, und ich hab gedacht, scheiße musste wohl doch umpinnen....
vorhin nochmal unterwegs gewesen.....und auf einmal gings doch....🙂
aufgefallen ist mir auch, dass es nun keine einparkhilfe mehr im FIS gibt!
die einstellungen für lautstärke und tonhöhe werden nun auch übers RNS-E vorgenommen....
jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich die anzeige auf den sportback umstelle, weil momentan wird noch der 3 türer angezeigt....
weiß das hier jmd??
und achja, kann ich das radio jetzt aus dem gateway rausschmeißen??
gruß Dominik
also ich sitze grade im auto und habe nochmal etwas rumcodiert...
folgender wert ist es der die optische PDC aktiviert: 0x2xxxx
in der labeldatei ist für diesen wert die "Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher" angegeben...
habe ihn eben nochmal auf 1 gesetzt und dann ging die optische PDC nicht mehr....
und wegen der sache, mit 3- oder 5-türer....
so wie es aussieht zeigt er mir schon einen sportback...
mir ist es nur nicht gleich aufgefallen, weil der spalt der hinteren türen fehlt!
aber er hat die Säulen A-D....
unten noch ein screenshot dazu!
eventuell holt sich das RNS-E diese information ja aus einem anderen steuergerät...weiß ich nicht...
hoffe diese infos können anderen hier helfen!🙂
lg Dominik
Original geschrieben von schluckauf
geht also nur mit 8 Kanal PDC? 🙁
so wie es aussieht, leider ja....
ja ! und die 8K kann man auch nicht auf "nur" hinten codieren
LOL ich glaubs net mein optisched PDC funktioniert !!! Wie Hoaschter geschrieben hat lags nur an der Codierung vom RNS auf 0x2xxxx wobei mein VCDS nur die Werte 0 und 1 vorschlägt die 2 ist nirgends erwähnt.
So jetzt freu mich erst mal drüber ;-)
Also wirklich nichts mit umpinnen und sonstiges einfach 8-Kanal PDC haben mit 2010 RNS und COdierung natürlich dann sollte es funzen.
Danke nochmal an Hoascher das war der richtige Tip
das ist das allgemeine Problem von VCDS -trotz diverser Mails an Ross-Tech wird NICHTS aktualisiert oder eingepflegt...
Original geschrieben von lyrix2005
ich würde ein Vorserien STG kaufen und testen. Vielleicht gehts so wie im A4 8K
beim 8k hat man es doch auch nur vorne und hinten mit anzeige😕
nichts zu danken, helfe doch gerne 🙂
freut mich, dass es geklappt hat!
dann mal viel spaß damit.
lg
Original geschrieben von UE2000
LOL ich glaubs net mein optisched PDC funktioniert !!! Wie Hoaschter geschrieben hat lags nur an der Codierung vom RNS auf 0x2xxxx wobei mein VCDS nur die Werte 0 und 1 vorschlägt die 2 ist nirgends erwähnt.So jetzt freu mich erst mal drüber ;-)
