Subwoofer ASS "etwas" aufpimpen
heute wollte ich mal den Versuch wagen und meinen Subwoofer im Kofferraum umpolen. Kannte die Aktion von meinem B7 Avant, da hat es echt was gebracht.
Also Subwoofer aus dem Kofferraum ausgebaut. Er ist mit zwei Schrauben, glaube 8ter Nuss gesichert. Umpolen am Stecker ist nicht möglich. Habe die Kabel nicht aus dem Stecker raus bekommen, kaputt machen wollte ich auch nichts, da Leasing. Also habe ich nur die 4 Kreuzschrauben an der süssen Box abgeschraubt und schon hatte ich sie in der Hand. Die Stecker sind unterschiedlich groß, aber mit etwas geschickt kann man testen.
Ein Unterschied war nicht zu spüren. Aber ! die Plastik Box ist ja total leer dachte ich mir. Ab in den Keller und Filterwatte fürs Aquarium geholt und die Kiste damit voll gestopft !! Alles eingebaut und angeschlossen.
Muss sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bass kommt um einiges besser nach vorn und es klingt nicht mehr so nach leerer Dose.
Und ich hatte immer so ein komisches klappern im Kofferraum, konnte nichts finden. Auch bei Audi haben die mit den Achseln gezuckt. Mein Subwoofer war nicht richtig angezogen - hatte einiges an Spiel.....
Manche geilen sich auch an jedem Scheiß auf... Kopfschüttel!!!!
840 Antworten
Wenns über Prime lief schick ich die zurück. Hatte die Folie extra drauf gelassen. Hatte noch nie Probleme mit Amazon bei Rücksendungen.
Bei der neu bestellten GZ Endstufe lässt sich die Grenzfrequenz über ein Poti einstellen und nicht nur über ein Schalter wie bei der Jbl. Bin mal gespannt ob das was bringt.
@VW-R-line schrieb am 25. Februar 2019 um 10:41:32 Uhr:
Just sound.
Aber die war ja angeschlossen, somit geld zurück nicht möglich, oder?!
Wenn über Amazon direkt gekauft, dann sogut wie keine Probleme. Denen ist das völlig Wurst ob das Teil angeschlossen war oder nicht.
Mahlzeit,
hab gerade die JBL nochmals gewissenhaft als KFZ Mechaniker eingebaut. Einiges rumprobiert und ich habs gefunden.
Es ist die JBL!!!
Hab mal ohne Audi audioeingang (nur strom usw)ohne high level über chinch mp3 Player probiert, das selbe furzen. Somit ist das ass als Störfall auch ausgeschlossen.
Hab dann noch den ass sub und den 30er probiert.
Immer das selbe.
Die jbl produziert das furzen über high level mit ass sowie über chinch mit mp3 eingang.
Hab auch videos gemacht. Muss erstmal schauen wie's mit YouTube geht...
Mit ASS High Level eingang
https://youtu.be/drtQbxugkAk
Mit Chinch MP3 eingang
https://youtu.be/zWGZgSGeBUU
ASS Sub und 30
https://youtu.be/sXg2c0_nElg
Das ist ja mal eine Info die Hoffnung macht. Morgen kommt meine ground zero Endstufe an. Das wäre echt geil wenn es mit der funktioniert. 🙂
Danke fürs testen, Daniel!
@VW-R-line schrieb am 25. Februar 2019 um 16:10:51 Uhr:
https://youtu.be/drtQbxugkAkMit Chinch MP3 eingang
https://youtu.be/zWGZgSGeBUUASS Sub und 30
Schade das du beim mp3 Player nicht den gleichen Song genommen hast, klingt doch irgendwie anders... Mhmm.
Danke für des Test. Echt krass. Bin mal auf die ground Zero einstuffe gespannt ob die das sich verursacht.
Aber was immer noch komisch ist warum es zb bei mir ohne Probleme funktioniert
Wäre mal interessant zu wissen
Schönen Abend,
Ich würde auch auf ein Problem mit dem JBL Verstärker tippen, und man kann sogar sagen das es nicht mal der Highleveleingang ist. Klar sind die Lautsprecher nicht eingebaut, d.h. hat man keinen Sound, aber schon alleine die Bewegung der Membrane macht mir Angst, die das ist ja wie wenn die "Voll ausschlägt" oder max übersteuert ist...
Hier würde ich den Verstärker reklamieren und evtl. sogar das Modell wechseln. das macht mir ja irgendwie Angst mit der Qualität der Endstufe. ok wir hatten auch mal 3 defekte Gira Bewegungsmelder hintereinander. und der 4. läuft bis heute....
Aber so ein Tipp, die Lautsprecherkabel mal so hinhalten ist nicht gut, solche Wackelverbindungen können eine Endstufe zerstören...(was natürlich jetzt bei der JBL egal ist, die ist eh Tod, aber im allgemeinen)
Hab jetzt mal eine alte Magnat Endstufe über chinch mp3 player angeschlossen.
Das selbe spiel ????!!!!!
Warum?
Komm gerade nicht klar.....
Kann das irgendwie mit der 12v oder masse vom audi zusammen hängen? Vielleicht wegen der AGM Batterie das da ein anderer typ endstufe (analog oder digital oder so?) rein muss ?
Hab bestimmt schon 20.Endstufen eingebaut, aber sowas hatte ich noch nie!!!
https://youtu.be/khHHl4gy-t8
https://youtu.be/QlME3D3gZBw
https://youtu.be/VK7b33zhhVY
Wirklich sehr komisch. Oder ist das Verhalten völlig normal?? Bin jetzt gerade auch am zweifeln...
Was ist denn eine AGM Batterie?
Ich baue mal die jbl mit GZ in den golf meiner frau ein . (Die hat auch ne endstufe mit sub drin). Somit liegen alle Leitungen...
Mal schauen ob der strom anders fließt :-) ....
Die ist aber noch arbeiten
Es kann aber auch eine Fälschung sein. Derzeit wird ja echt alles gefälscht, vom Motoröl bis zur Elektronik.
Wundern würde es mich nicht.
