sturz einstellen hinten, geht das??
hy habe ne kurze frage:
bei meinem auto wurde vor 300 kilometern hinten die länkslenkergummis oder wie die dinger heissen gewechselt, ud danach kein sturz oder dergelichen eingestellt...
kann man das überhaupt an der hinterache??weil meine reifen schleifen an dem kotflügel...obwohl sie so eingetragen wurden...
38 Antworten
Original geschrieben von kingbo
fahren sich nicht die reifen ungleich ab wenn die reifen so / \ stehen?
definitiv
Original geschrieben von tranquility
definitiv
sehr sogar. an meiner alten limo war das gegen ende des reifenlebens rund 1,5mm unterschied im profil zwischen ganz innen und ganz aussen. wenn man also aussen grad gesehen hat, dass der reifen jez fällig ist, war er innen schon aaaaaalglatt
PS: spur kann man problemlos einstellen, sturz nur in einem relativ geringen bereich. sturz vorher einstellen, da sich dadurch die spur wieder änddert
es läßt sich eingentlich vorn und hinten einstellen. fragt sich nur ob die einstellmöglichkeiten auch reichen.
muss es ja aber wenn es vorher ok war!
ich meinte hinten. sorry wenn das nicht klar durchkam!
kommt drauf an an welcher stelle.
außerdem geht das eher darum um wieviel grad. dann errechne dir das bogenmaß und dann weißt dus ungefähr 😁
ohh ne *lol .. kein Mathe ...
