Stress: Einbau Business MD u, I-soamp
BMW 3er E46
Hallo, hatte kürzlich berichtet, dass ich mich bei der Klangaufwertung des Business Radio in meinem 325ti für die I-soamp-Lösung entschieden habe. Habe jetzt alle Teile zusammen und versuchte den I-Soamp-Verstärker einzubauen. Nach Tausch meines Business-CD gegen ein Business-MD (bin MD-Liebhaber), habe ich zunächst das re. Handschuhfach und den darunterliegenden Träger entfernt und den I-sotec Kabelbaum vom Radioschacht in den re. Fußraum nach ganz rechts unten verlegt. Danach habe ich den I-sotec-BMW-Adapter zwischen dem Radio und dem Isotec-Kabelbaum am Radioschacht angeschlossen und dann den Verstärker im Fußraum. Alles zunächt provisorisch, um den Klang zu testen. Der Klang war um Klassen besser. kraftvoller Bass und klare Höhen ohne Verzerren und Rumpeln. Und das mit den Serienlautschrechern !!. Jetzt wollte ich das Radio in den Radioschacht versenken. Nach einer Stunde Kabelwurschteln im Radioschacht, schieben und drücken habe ich entnervt aufgegeben, nachdem ich nach dutzend mal, Radio rein und Radio raus, das Kabel am Antennenstecker abgerissen habe. Ich bekomme den voluminösen Kabeladapter im radioschacht einfach nicht so platziert, dass das Radio noch reinpasst. hat jemand das schon mal gemacht und kann mir einen Tip geben? rechts und links gibt es im Schacht eine kleine Lücke, nach hinten gibt es kaum Spielraum. Den Verstärker werde ich wahrscheinlich im Fußraum re, oben vor das Handschuhfach schrauben. Aber zunächst muss ich erst mal das Radio wieder in den Schacht kriegen.
Lieber Golf spielen, als Golf fahren!
31 Antworten
kabelweg
Hallo Michi, der Kabelbaum wurde unterhalb des Radioschachts (hinter dem Klimateil nach rechts hinter das Handschuhfach verlegt, wo auch unsichtbar der I-Soamp sitzt. Dazu muss die Fassung des Handschuhfachs gelöst werden (noch oberhalb des Sicherungskasten im Handschuhfach. Habe das in Hifi-Einbaustation für € 60,- machen lassen. Subwoofer habe ich keinen, nur die Serienlautsprecher (mir reicht das so). Im Forum waren aber schon andere die ein Sub angeschlossen haben und zufrieden sind.
@DrBiker
na das hört sich ja prima an.
Vielen Dank für die Anleitung 🙂
@MexxE46
Bitte um Klangbericht 🙂 Danke schonmal
Viele Grüße,
Michi
