Stoßdämpfer vorne
Hallo.
Ich bräuchte den Stoßdämpfer 1K0413031BH von Sachs.
Laut meinen Infos ist die Sachs Nummer 350390.
Jetzt hat mir ein Händler gesagt das auch die Sachsnummer 350391 passen würde. Die Kenngröße ST32/22XA ist bei beiden dieselbe . Auch der 50mm Durchmesser.
Allerdings steht bei anderen Händlern dass die beide Sachs Nummern nicht kompatibel sind.
Was denn nun? Hat jemand diesbezüglich Infos?
Die FIN ist WVWZZZ1KZ9W021555
5 Antworten
@mexxem345 schrieb am 15. Juli 2025 um 15:24:08 Uhr:
Hallo.
Woher hast du diese Infos?
Beim umschlüsseln der OE-Nummer kommt ein
völlig anderes Ergebnis.
560 286
Die 560286 ist die neue 350390.
Steht auf der ZF Aftermarket Seite
Und auf meinem alten Stoßdämpfer steht die 1K0412103B anstelle 1K0413031BH
Ist wohl eine alte OEN Nummer von VW
Sorry ich schieß kurz dazwischen: habe die Domlager vorne gewechselt und die Dämpferkolben ziehen sich sau stark zusammen anstelle auseinander, und die lassen sich nur sehr schwer auseinander ziehen. Kein Ölverlust aber gehe davon aus das sie defekt sind. Liege ich richtig?
Wenn es Gasdruckdämpfer sind,würde ich die
auch als defekt ansehen.
Ja denke ich auch, sie machen genau das Gegenteil was sie eigentlich sollten. Danke dann bin ich doch nicht auf dem Holz-Pfad
