Stoßdämpfer
Ich habe neulich meine hinteren stoßdämpfer gewechselt, ist bisschen besser geworden aber es ist nicht so wie vorher. Irgendwie beim abprallen wird der stoß nicht absorbiert. Gibt's da noch was das eine Rolle spielt und nicht nur die stoßdämpfer. Vielen Dank.
39 Antworten
@Hutchison123 schrieb am 25. Februar 2024 um 20:57:37 Uhr:
Billiges Material verwendet?
War auch mein Gedanke, aber wir warten erstmal ab was der TE zu sagen hat.
Deshalb meine Frage, wurden nur die Dämpfer gewechselt oder vielleicht noch mehr?
Welche wurden genau verbaut?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stoßdämpfer' überführt.]
Pssst:
https://www.motor-talk.de/forum/stossdaempfer-t7416132.html?highlight
da gibt es schon was vom selben TE...
Und genauso weiterführende Infos vom te,wie hier.
Ja wie noch ein Thread 😕
@Zuty schrieb am 25. Februar 2024 um 15:40:00 Uhr:
Ich habe vor kurzem meine stoßdämpfer gewechselt(vorne und hinten), aber es fehlt immer noch dieser Komfort. Was könnte es sein?
Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum der Komfort nach dem Wechsel der Stoßdämpfer immer noch fehlt. Einige mögliche Ursachen könnten sein:
- Die neuen Stoßdämpfer sind nicht von guter Qualität oder passen nicht richtig zu dem Fahrzeug.
- Es könnten auch andere Teile des Fahrwerks beschädigt oder abgenutzt sein, wie z.B. die Federn oder die Lager.
- Möglicherweise wurden die Stoßdämpfer nicht korrekt eingebaut oder eingestellt. Es könnte auch sein, dass es ein Problem mit anderen Komponenten des Fahrzeugs gibt, das den
- Fahrkomfort beeinträchtigt, wie z.B. Reifen, Radaufhängung oder Lenkung.
Es wäre ratsam, einen Fachmann aufzusuchen, um das Problem zu diagnostizieren und eine Lösung zu finden.
Uwe
Klingt nach einer Antwort von ChatGPT oder ähnlichem.
