Steuerkette gerissen !
Hallo liebes Forum !
Mir ist bei 140 km/h auf der autobahn die untere Steuerkette gerissen. Die Ventile sind mit den Kolben kollidiert.
Die Hydrostössel hat es total zerbröselt. Alle Ventile sehr krumm geworden. Kettenspanner hin. Kolben sind gestempelt worden. Wenn man mit dem Fingernagel über die Stelle geht, fühlt man ganz leicht den Abdruckrand.
Meine Frage an die Spezies dazu: Kann es sein das die Kurbelwelle, Pleuel oder irgendwelche Lager was abbekommen haben ? Wo geht die Aufprallenergie hin ? Wie gesagt, die Ventile machen am Schaft schon fast ein S, so krum wie die geworden sind.
Zylinderkopf und Nockenwelle sind einwandfrei geblieben.
Bin ab Morgen zwei Wochen weg, kann nur dann Fragen beantworten.
Danke !
56 Antworten
wollte nur noch mal gesagt haben:
hab nun über 300.000 km abgespult und seit dem kettenriss keine probleme.
Meiner hat auch um die 250t km... ihr macht mir Angst. 😰 Kann ich dem Zufallsriss irgendwie vorbeugen? Bin kein Experte.
Ein Sechszylinder Benziner hat doch eine doppelte Steuerkette! Hat dies der Diesel nicht?
Gruß Thorsten
Original geschrieben von crees
wollte nur noch mal gesagt haben:hab nun über 300.000 km abgespult und seit dem kettenriss keine probleme.
Hi crees,
Siehste? Also haben die Kosten sich doch rentiert. Dein Thread ist zwar über ein halbes Jahr alt, aber damals wolltest den Wagen fast wegschmeissen! Zumindest hattest damals geschrieben, dass wenn er sich nach dem Kettentausch auch nur einmal verschluckt, kommt ein Neuer!
Ein Auto macht solange Freude, wie man ihn auch pflegt und hegt 😉 vorallem hattest du ja Geräusche der Kette vor dem Riss wahrgenommen aber bis zum Riss nichts unternommen? Wenn gleich getauscht hättest, wärste wohl billiger davongekommen, aber jetzt läuft er dafür ja bestens! Hoffe, du machst weitere 250 tkm 😎
Ahhhhhhh
Habe wohl net auf dem Datum geschaut, dsafür schreibe ich so einen Text! 😁
Na immerhin, hauptsache der Motor lüppt!
MfG und bye
Gruß Thorsten
Die M50B Motoren haben Simplexketten, erst ab dem M52 verbaut BMW Duplexketten.
VG
Thomas
Original geschrieben von BMW325i_Cabrio
Die M50B Motoren haben Simplexketten, erst ab dem M52 verbaut BMW Duplexketten.Zitat:
Gruß ThorstenVG
Thomas
Hö?Warum ham die Ketten dann dieselben Teilenummern? 😕
Greetz
Cap
Original geschrieben von CaptainFuture01
Hö?Warum ham die Ketten dann dieselben Teilenummern? 😕Greetz
Cap
Primärkette:
Teilenummer neu: 11311432176
Teilenummer alt: 11311730189
Rückwirkend austauschbar: ja
Sekundärkette:
Teilenummer neu: 11311432177
Teilenummer alt: 11311730188
Fragen?
VG
Thomas
Ja,wo ist der Unterschied zwischen den Ketten?Greetz
Cap
Das ist eine Duplexkette
-klick-Eine Simplexkette hat eine Reihe weniger.
VG
Thomas
