Steuergerät Codierung ESC/ABS
hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Ich habe ausversehen meine Stergeräte Codierung vom Bremselektrik verloren. Jetzt habe ich leider keine gültige codierung mehr.
Mein Stergerät hat die nummer 3Q0 907 379 AB ESC H42 0723
Hoffe einer kann mir dort weiterhelfen bzw mir eine genauere Codierung sagen.
58 Antworten
In der Codierung ist sie Fin drin, da wird also von keinen anderen Fahrzeug eine Codierung klappen, selbst wenn diese ansonsten korrekt wäre von der Ausstattung her.
Danke
Moin moin leider habe ich das selbe Problem kann mir vielleicht jemand helfen die Codierung von meinem Fahrzeug wiederherzustellen
Bevor ich tätig werde hätt ich gerne irgendwie eine Gewissheit, dass es sich um ein originales VCDS Interface handelt.
Dafür einfach die Anfrage im VCDS Forum stellen.
Ok das weiß ich nicht ich habe leider keins habe das von meinem Nachbarn an seinem Arbeitsplatz auslesen lassen mein vw Händler hat leider erst in 3 Wochen wieder nen Termin frei und daher dachte ich vielleicht bekomme ich hier schneller Hilfe mein Nachbar würde es dann in der Firma wieder einspielen meinte er aber die machen sowas normal nicht die machen nur Motoren Überholungen und so Motoren Sachen
@hadez16 schrieb am 1. Oktober 2023 um 09:45:40 Uhr:
Das klingt im Abgleich mit dem Autoscan wie eine rhetorische Frage...
@juergen3112 schrieb am 1. Oktober 2023 um 10:56:38 Uhr:
Oder die englischsprachige Werkstatt in der Nachbarschaft macht ein Update auf die aktuelle Version und dann noch einmal einen Scan.
Vielleicht werden dann auch alle Stg gefunden...
Ok da komme ich jetzt nicht mit wie englisch und was nicht erkannt hä
Weshalb benutzt Deine Werkstatt ein englischsprachiges VCDS?
Weshalb findet das VCDS bspw nicht einmal das Motorsteuergerät?
Ok also in meinem log ist nix englische Version und auch kein Steuergerät nicht gefunden worden sorry aber weiß nicht was du meinst
@PasseratieMatze schrieb am 30. September 2023 um 17:23:30 Uhr:
Ich weiß mittlerweile zu 100%, dass diese VCDS Hardware kein Original ist.
Schade.
habe leider das gleiche Problem mit der fehlenden Codierung im ABS Steuergerät.
Kann mir jemand helfen?
Mittwoch,20,März,2024,16:35:57:25862
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: PCI 23.11.0.1
Datenstand: 20240207 DS351.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFW560048 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFW560048 Kilometerstand: 93281km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZCA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 DA HW: 04E 907 309 AC
Bauteil: 1.4l R4 TSI H21 8078
Revision: R7H21--- CVN: 116464B6
Codierung: 0119003223241D082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027DA 001010
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027DA.rod
VCID: 66C8B71A9902CBA158-8032
VINID: 9E69EAAAA465A969C51800042090FBF815
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
3 Fehlercodes gefunden:
17158 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00101111] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 93046 km
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:59:21
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 27 °C
Ansauglufttemperatur: 9 °C
Umgebungsluftdruck: 930 mbar
Spannung Klemme 30: 11.591 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Massenstrom über Drosselklappe: 0.0 kg/h
Mittlere Einspritzzeit: 0.000 ms
Betriebszustand Motor: Leerlauf
Betriebszustand Motor-Test_Program_Channel 87: 5
7150 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [00100000] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
4716 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 00 [00101111] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:59:21
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 62944000000636
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EF8FF7AE1927361B0-802A
10 Fehlercodes gefunden:
0195 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [10001001] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:03
0212 - Sensor für Längsbeschleunigung
C1017 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:03
0270 - Geber für Querbeschleunigung
C1079 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:03
0279 - Geber 1 für Bremsdruck
C107A 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:03
0295 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:03
0398 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 93049 km
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:04
4161 - Codierung ungültig
U10DA 00 [00001000] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 154
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:26:58
8306 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [10001001] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:08
8308 - Steuergerät falsch codiert
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 93
Verlernzähler: 114
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:49:28
32848 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse
C10E2 F1 [10001001] - Taster/Motoren erkannt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Datum: 2024.03.13
Zeit: 11:12:03
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BC HW: 5G0 907 044 BC
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08 Datenstand-Nummer: 0000
Codierung: 08020004200100011005000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 69D2BC26881CE4D975-803C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048838 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:55:52
Spannung Klemme 30: 11.5 V
Status Eingangssignal(e) CAN-Transportmodus: ein
Status Eingangssignal(e) CAN-Ruhestrommessmodus: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Frontscheibenwischer: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Energiemanagement Abschaltstufe: Abschaltstufe 1
Status Eingangssignal(e) CAN-Wisch-Wasch: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Heckscheibenheizung: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Rückfahrlicht: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Frontscheibenheizung: aus
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AE HW: 5Q0 937 086 AE
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0145
Revision: -------- Seriennummer: 86582910140071 Datenstand-Nummer: 5GP063v____ 0001
Codierung: 00000A42C24122FB0BA44080B10C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7DFAF876EC946879A9-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 517 955 119 HW: 517 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 141014 042 X596
Seriennummer: 141017203700
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y14M10D29H19M47S30
Codierung: 00A8DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
Seriennummer: 000000000ZY1426117HW
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000060792157
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
5 Fehlercodes gefunden:
14602 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
B133A 15 [00001000] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [00001000] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 92650 km
Datum: 2024.02.24
Zeit: 19:09:05
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
last_wakeup: gültiges Funktelegramm
Spannung: 11.7 V
Außentemperatur: 6.0 °C
204546 - Funkschlüssel 2
B147A 18 [00001000] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 93038 km
Datum: 2024.03.07
Zeit: 12:18:53
CAN-Bus_aktiv: ein
aus: nicht betätigt
last_wakeup: keine Störschutzursache
Spannung: 12.3 V
Außentemperatur: 3.0 °C
197384 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts
B12DC 29 [00001000] - unplausibles Signal
262912 - Sensor für Diebstahlwarnanlage
B1330 F5 [00001000] - Hinweis Notschärfen Stufe 1
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Seriennummer: 39331430211310 Datenstand-Nummer: 5GP039v__A_ 0007
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D7A3876AC14A879E9-8068
12658704 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:59:21
13637120 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 129
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:49:19
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:59:21
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0CL6W- Datenstand-Nummer: 5GP003V____ 0020
Codierung: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 41824486D0ECCC998D-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 310 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000824C4711O
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 310 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000006B53C211R
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 710 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B918166B5F16G
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 710 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502BF18166A6216A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 210 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502A71811BA091FE
Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [10001001] - keine Funktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.03.13
Zeit: 12:36:05
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 25101404221549 Datenstand-Nummer: ----------
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009.rod
VCID: 75EAE056D4A43039E1-8020
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 517 920 740 HW: 517 920 740
Bauteil: KOMBI 203 4270
Codierung: 07A402002B80000800082A001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 53AE7ECE3A904E092F-8006
2 Fehlercodes gefunden:
16776967 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:59:21
16776973 - Datenbus fehlende Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Datum: 2024.03.13
Zeit: 10:59:25
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Seriennummer: 0002643795 Datenstand-Nummer: 5G0067v____ 2010
Codierung: 030100042F085700EF000248080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000400C10000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 72E0DB4AA5CA2701C4-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
Seriennummer: 21140000150690064424
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 6820234703
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0028
Seriennummer: 12101402090147 Datenstand-Nummer: 5GP222v____ 0004
Codierung: 003A02208000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42804B8AD5EAD78194-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000004188054
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000063881 Datenstand-Nummer: 5GP074v____ 0712
Codierung: 01000010005000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3B7E366EB200A649D7-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0028
Seriennummer: 19101403111277 Datenstand-Nummer: 5GP157v____ 0004
Codierung: 003A00208E00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000004176079
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 5G0036v____ 0018
Codierung: 0C9A000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A
Bauteil: MU-S--ER 041 0421
Seriennummer: V1C02610140078 Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
Codierung: 02730900FF00000011110001000800001F0100840100010001
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 2756FA1E5E8812A9A3-8072
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605
Bauteil: ABT_Std_Radio H60 0030
Seriennummer: VWZ8Z9PS2041JH
Ende----------------------------(Dauer: 04:12)-----------------------------
Wie ist das passiert?
