Steuergerät Codierung ESC/ABS
VW Passat B8
hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Ich habe ausversehen meine Stergeräte Codierung vom Bremselektrik verloren. Jetzt habe ich leider keine gültige codierung mehr.
Mein Stergerät hat die nummer 3Q0 907 379 AB ESC H42 0723
Hoffe einer kann mir dort weiterhelfen bzw mir eine genauere Codierung sagen.
58 Antworten
Mit der Fin und weiteren Infos zur Fahrzeug Ausstattung könnte eventuell die Codierung wieder hergestellt werden. Auch wenn nach dem Foto die vcds Version nicht original scheint 😕 und somit kein Support Anspruch besteht.
Wednesday,01,March,2023,19:22:32:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4545.4
Data version: 20230228 DS346.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZFE465488 License Plate:
Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 043 B HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 5220
Revision: 03253104 Serial number: TFK01502170519
Coding: 0014
Shop #: WSC 05311 115 00068
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: N/A
VCID: 196FCD79B91A4C1368D-804C
No ASAM data for: "EV_TCMDQ250021" (VW48)
1 Fault Found
21221 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [011]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:20
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 379 R HW: 3Q0 907 379 G
Component: ESC H42 0711
Revision: 00000000 Serial number: 60525000001205
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: N/A
VCID: 49CF5D39493AFC9318D-801C
No ASAM data for: "EV_Brake1UDSContiMK100IPB" (VW48)
11 Faults Found
0195 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
0212 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
0270 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
0279 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
0295 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
8279 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
8280 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
8306 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:30
8308 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
8314 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:29
32848 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 181399 km
Date: 2023.03.01
Time: 19:19:28
Address 05: Acc/Start Auth.
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 5G0 907 044 AH HW: 5G0 907 044 AH
Component: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K10
Coding: 12020104202100012015500000101802
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: N/A
VCID: 6D87C9A91D1200B3545-8038
No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBVW37X" (VW48)
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Serial number: 86581402151114
Coding: 00011C46C24102FF4BE44004001C07081880000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: N/A
VCID: 7DA7F9E94D729033E45-8028
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 150204 042 0607
Serial number: 150211172541
Coding: 0E4DDD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S4Y15M03D04H10M24S20
Coding: 88A8DD
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 25 12 2014 00000410
No ASAM data for: "EV_BodyContrModul1UDSBosc" (VW48)
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Component: ACC BOSCH MQB H04 0126
Coding: 3260670110FFC428949C804C
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: N/A
VCID: 33331FD13BB69643421-8066
No ASAM data for: "EV_ACCBOSCHVW48X" (VW48)
8 Faults Found
0862 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 225
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 16:26:06
0828 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:26
0822 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:26
2101 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:26
1054 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:26
1089 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:22:30
1092 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:22:30
2068 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:26
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J524) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5Q0 953 569 A HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0235
Revision: -------- Serial number: 20210113400331
Coding: 0410
Shop #: WSC 30147 003 1048576
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: N/A
VCID: 3C2134ED16E8593B93B-8068
No ASAM data for: "EV_SMLSVALEOMQB" (VW48)
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Serial number: 20021510800271
Coding: 0B0300044F087300EF00025A1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011020
ROD: N/A
VCID: 72BDDAD5042CDF4B897-8026
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H16 0040
Serial number: 27150000281550065074
Coding: 2DFFFF
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Component: J367-BDMHella H04 8050
Serial number: 3354485703
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Component: WECHSELRICHTE H54 0033
Serial number: 0040900
Subsystem 5 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Component: Analoguhr 209 2002
No ASAM data for: "EV_GatewConti" (VW48)
Address 2B: Steer. Col. Lock
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0028
Serial number: 170215BBG08558
Coding: 00350B208000020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: N/A
VCID: 42DD4A15740C2FCBD97-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000000927740
Coding: 010000
No ASAM data for: "EV_DCUDriveSideEWMAXKLO" (VW48)
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:. 5Q0-909-143.clb
Part No SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Serial number: 0000160295
Coding: 01000010005000
Shop #: WSC 00015 115 00321
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: N/A
VCID: 3B2337F113E65E039A1-806E
No ASAM data for: "EV_SteerAssisVWBSMQBA" (VW48)
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 55: Headlight Range (J745) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Component: AFS-ECU H01 0110
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 039A00000F200200
Shop #: WSC 51857 001 1048576
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: N/A
VCID: 3FDB43E107FE4223B69-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo li. H07 0001
Coding: E02400
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo re. H07 0001
Coding: E02400
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H02 0003
Coding: E02400
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H02 0003
Coding: E02400
No ASAM data for: "EV_HeadlRegulAFSMQBMLB" (VW48)
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 3Q0 035 864 HW: 3Q0 035 864
Component: MU-S-N-ER H10 0140
Serial number: VWZAZ2R8535081
Coding: 02840201FF00000011110001000808031F0100C401200100CD
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: N/A
VCID: 6E85CEA51014FBAB6DF-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Component: ABT_Std-2_Nav H42 1017
Serial number: VWZ8Z9RD8015QX
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 820 CK HW: -----------
Component: ECE DL1 23/24 --- 2010
Serial number: --------------------
No ASAM data for: "EV_MUStd4CTSAT" (VW37 *)
6 Faults Found
0513 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:43:54
0518 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:43:54
0523 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:43:54
0528 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:43:54
7175 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:36
7206 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 181365 km
Date: 2023.03.01
Time: 14:20:36
End----------(Elapsed Time: 02:04, VBatt start/end: 12.6V/12.6V)-----------
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. März 2023 um 19:21:56 Uhr:
Es ist leider keine original version
Der Autoscan ist aber von deinen Fahrzeug? weil da die Software Version eine andere zu der weiter oben am Foto ist.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 1. März 2023 um 19:57:25 Uhr:
Ja der scan wurde vorhin gemacht heute
@Qendrimz schrieb am 1. März 2023 um 20:02:51 Uhr:
Ich bin der Meinung, dass du da eine Fälschung bzw. einen HEX-V2 Clone benutzt.
Bitte die AKTUELLSTE VCDS Version nehmen, das ist mittlerweile entweder die deutsche 22.10 oder die englische 23.3
Dann einen Auto-Scan erstellen und die Datei, nicht den Inhalt, hier anhängen.
Drei weiter oben hat er den Clone doch bereits zugegeben.
Ja es ist ein clone, hab es jetzt einigermassen hinbekommen mit der codierung.
Die reifenkontrollanzeige am tacho geht nicht aus und im menü kann ich die reifen nicht kalibrieren
Dann passt die Codierung von rdks nicht. Wird ja aktiv oder passiv im Abs hinterlegt.
0FEC6A8F34260B71077B060841CB49F0562CD0E0608292F53862F008C2A9
Das ist die codierung die ich gemacht hab.
Was sollte ich ändern?
lt. Google bzgl. retrofit TPMS
0FEC6A8F34260B71077B060841CB49F0562CD0E0608292F53862F078C2A9
@wk205 schrieb am 2. März 2023 um 09:09:38 Uhr:
Ach ja...
Ich bin dann leider raus.
@juergen3112 schrieb am 2. März 2023 um 10:45:15 Uhr:
Jürgen vieeelen Dank es funktioniert alles wieder ???????????????
Hi ich habe das gleiche Problem .. nach Tachotausch keine. Codierung im Abs atg.
Passat b8 bj 15. 150 Pa Diesel ..
Die Codierungen hier gehen alle bei mir nicht ..
Könnte mir jemand noch welche geben ??
Mfg
@Dave1992 schrieb am 27. April 2023 um 20:08:12 Uhr:
Mfg
Hier ist meine
0FEC6B8F54270B710777070041C769F0D62AD0E0E08296F7B86250F8CAA7
