Steuergerät CCC
BMW 5er E60
Hallo leute
Bei mir würde letztens den fehler speicher ausgelesen und kamen 2 fehler raus, einmal CCC lüfter ohne funktion und zweitens MOST ringbruch.
wer weisst und kann angeben ob eine CCC lüfter ausfall, eine MOST ringbruch auslösen kann??
weil selber ist keine meldung am idrive und es funktioniert alles.
Danke Euch
35 Antworten
ich komme mit die gleiche fehler
00FFF2 MOSTSYS:MOST Rringbruch
bei nir gibst Bluetooth, und funktioniert nicht.
fehler S0195 keine Kommunikation möglich mit Telefonsteuergerät, auch dabei.
MULF kaputt?
oder gibst welche Möglichkeit zum reparieren/codieren/....?
bin ich Dankbar für hilfe
Ja das hört sich stark nach ein ecu defekt, oder ist bei dir ein aus oder Einbau vorgenommen worden?
@meinealter2er schrieb am 27. Dezember 2017 um 20:33:15 Uhr:
MULF kaputt?
Reparieren lohnt sich i.d.R. Nicht. TCU verbauen oder Möglichkeit nutzen und auf Mulf 2 High umrüsten. Zusatz USB möglich sofern CCC oder Mask - 2 vorhanden.
Kann bei beiden behilflich sein bei Interesse.
Es kommt eher selten vor, daß ein MOST Ringbruch im Steuergerät verursacht wird.
Wenn man mal die uralte MULF1 ausnimmt...
@Andy_E61 schrieb am 29. Dezember 2017 um 11:12:40 Uhr:
das bedeutet Bluetooth Steuergerät kaputt?
ist nie was ausgebaut oder eingebaut
im Display zeig das Bluetooth "egsistiert" aber ist nicht active,bitte aktivieren.
muss ich dem wechsel?
geht um E87 120 2005 B.J.
gruß
@meinealter2er schrieb am 29. Dezember 2017 um 16:56:39 Uhr:
gruß
Hier sollte zu erst die TCU oder Mulf geprüft werden.
Mulf 1 stirbt meistens an Hitzetod.
