Stellmotoren
ich hatte berichtet, dass meine Klimaanlage im Fussraum & Frontscheibe rechts heizt statt kühlt.
Die Bosch Werkstatt hatte den Wagen / Klima ausgelesen.
Es gibt keine Auffälligkeiten.
Dieser meinte, dass es nur mechanischer Ursprung sein kann.
Meine Frage: Wie komme ich an die Stellmotoren und wo sitzen diese genau?
Oder gibt es doch noch andere Angriffspunkte?
E39, 535, 2001
Vielen Dank
49 Antworten
Das kann sein aber wenn ich gefahren bin wo meine Pumpe Defekt war wurde er Warm während der Fahrt also die Heizung ging dann. Nur die Standlüftung wenn der Motor aus war ging nicht und wurde sofort kalt. Also beim Fahren sollte deine Heizung gehen egal ob die zuwapu geht oder nicht.
Gute Frage vieleicht klemmt doch ein Ventil also ich habe bei mir damals nicht so genau geprüft ob die Luft gleich warm aus allen Düsen kommt am Fußraum es könnte sein das ein Ventil etwas klemmt aber Warm sollte es innen werden. Mit der Pumpe sollte alles ok sein wenn sie summt geht sie auch dann kann es nur noch mit den Ventilen zusammen hängen. Nochmal Prüfen etwas gegen Klopfen und schauen ob sich etwas ändert.
Problem gelöst . Das Schaufelrad der Zusatzwasserpumpe war komplett abgebrochen.
Überlegt hatte ich auch schon das es das Schaufelrad sein könnte aber nicht recht dran geglaubt. Super dann läuft jetzt alles wieder.
