Stellmotoren
ich hatte berichtet, dass meine Klimaanlage im Fussraum & Frontscheibe rechts heizt statt kühlt.
Die Bosch Werkstatt hatte den Wagen / Klima ausgelesen.
Es gibt keine Auffälligkeiten.
Dieser meinte, dass es nur mechanischer Ursprung sein kann.
Meine Frage: Wie komme ich an die Stellmotoren und wo sitzen diese genau?
Oder gibt es doch noch andere Angriffspunkte?
E39, 535, 2001
Vielen Dank
49 Antworten
Ich bin so langsam sprachlos, was meine Heizung betrifft.
Ich habe nach dem ich das Heizungsventil getauscht hatte, überall kühle Temperaturen.
Keine Position wo man 30 Grad messen konnte.
Nun ist es draußen etwas kühler.
Bei einschalten der Heizung stellte ich fest, das überall nur kalte Luft raus kommt!!
Was kann es nun sein??
Das ist komisch Thermostat ist in Odnung irgendwas muß es doch sein da dieses Thema schon Älter ist wäre es vieleicht besser nochmal ein neues zu eröffnen.
Ich habe ein gebrauchtes Heizungsventil ( voll funktionsfähig laut Händler) gekauft.
Kann es sein, dass die Zusatzwasserpumpe defekt ist?
Oder nicht vernünftig entlüftet ?
Der Schlauch aus dem Ventil/ Pumpe Richtung Spritzwand ist kalt.
Schließt das auf eine defekte Pumpe?
Entlüften und Prüfen ob Zusatzwasserpumpe Läuft Heizung auf 32 Grad und hören . Hatte auch schon gebrauchte drin gingen alle nicht richtig.
Habe nun entlüftet und keine Besserung ist eingetreten.
Bei Zündung an, hörte man die Pumpe Summen. Mehr nicht
Gut die Pumpe läuft wenigstens etwas. Thermostat in Ordnung? Wie hoch geht die Motortemparatur Zeiger Mittelstellung? Sonnst im Geheimmenü bzw Servicemenü nachsehen was angezeigt wird. Menüpunkt 7 im Servicemenü.
Zusammengefasst : Meine alte Pumpe hat rechts heiß temperiert.
Nach der Neuen/ Gebrauchten sind die heißen Stellen weg.
Das müsste eigentlich heißen, dass man eine Verbesserung erreicht hat.
Jetzt ist es überall kühl, weil kein warmes Wasser zugelassen wird.
Oder sehe ich das falsch?
Das ist echt komisch so wie es jetzt ist sollte es ok sein. Da bin ich jetzt auch überfragt. Wenn die Temparatur stimmt muss auch warme Luft Strömen anders geht es eigentlich nicht.
Aber was ist , wenn die Ventile ok sind, aber nicht die Pumpe. Wenn diese einfach kein Wasser fordert. Kann das sein?
Habe jetzt noch mal alle beiden Stecker abgezogen und bin gefahren.
Und jetzt war ich überrascht. Es kam zu dem Ausgangspunkt. Will heißen, rechter Fussraum und Front Rechts heiß. Links kühler.
Bmw hat leider die nächsten 14 Tage keine Termine.
