Startprobleme Astra H mit Z19DTH, so langsam bin ich echt ratlos
Hallo Leute,
ich benötige mal wieder eure Hilfe, bin mit meinem Latein fast am Ende.
Dieses Mal geht es um den Astra meiner Freundin (0035/ACZ) mit dem Z19DTH.
Folgende Sorgen bereitet er uns:
Der Startvorgang läuft leider sehr schwergänig, er orgelt sehr lange, bis er sich entscheidet zu starten.
Ich habe ein OP-Com (original), jedoch sind in keinem Steuergerät Fehler abgelegt, was mich langsam zur Verzweiflung bringt.
Als Beispiel startete er letzten Sonntag(22.01.2017) bei -7°C erst beim 5ten Versuch und nach mehrmaligem vorglühen.
Das Problem tritt bzw. trat auch bei wärmeren Temperaturen der vergangenen Monate auf.
Ich war damit auch schon in der Werkstatt (FOH), nur konnte mir da nicht weitergeholfen werden, da der Vorführeffekt das Problem gekonnt überspielt hatte.
Die Vermutung des Mechanikers war, dass das ZMS einen Schaden haben könnte, jedoch prüfte er es und konnte anschließend seine Vermutung wieder verwerfen.
Bereits getauscht habe ich die Batterie, alle Glühstifte und gestern noch den Dieselfilter.
Das Glühzeitrelais habe ich testweise mal getauscht, auch das lieferte keine Verbesserung. Die Sicherungen der Glühanlage sind alle i.O. Strom liegt bei allen Kerzen an. Ein Masseproblem im Motorraum kann ich so ziemlich ausschließen, da an mehreren Punkten nachgemessen wurde. Ölwechsel habe ich auch vor wenigen Tagen erledigt.
Spannung der Batterie liegt bei deaktivierter Zündung bei 12,65V, während des Startvorgangs sackt diese auf 10,3V ab. Bei laufendem Motor steigt die Leistung auf knapp 14V, auch unter Last bleibt die Ladeleistung konstant.
Da ich selbst den gleichen Motor in meinem Astra fahre, kann ich einen Vergleich ziehen.
Ich habe den objektiven Eindruck, dass mein Startvorgang um Welten besser ist. Es kommt mir auch so vor, dass mein Anlasser "schneller/leichter" dreht.
Mit meinem habe ich, unabhängig vom Wetter, keine Startprobleme, er springt nach einmaligem vorglühen an, auch bei -15°C der letzten Wochen.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee, was da noch so defekt sein kann. Mir gehen die Ideen aus.
Danke euch für die Antworten/Ratschläge und wünsche noch einen schönen Sonntag.
Es grüßt der so langsam ratlose Mark
Kleines Update nochmal zum Thema Startproblem Z19DTH...
Wie oben schon erwähnt lag es bei mir an der Masseverbindung, aber nicht nur... Ich habe das Ganze jetzt Monate beobachtet und immer wieder rum probiert, da die Ladespannung immer wieder weiter runter gegangen ist, teilweise wieder auf 13.8V! Einige Leute sagen das reicht, ABER NEIN mir nicht. Die verpressten Kabel am Plus und Minus Pol waren jetzt die Übeltäter. Rausgefunden nachdem ich die Kabel einfach nach jeder Fahrt mal angefasst habe, sie wurden teilwesie richtig heiß (Übergangswiderstände) und dadurch wurde die Batterie nicht richtig geladen und er hatte natürlich Probleme beim Starten!
Ich habe mir jetzt neue Batterieklemmen und Press-Kabelschuhe besorgt und das dicke Plus und die beiden dicken Massekabel neu verpresst. Seitdem (2 Wochen her) nach jeder Fahrt gemessen und jedesmal sind es perfekte 14.3V! An den Polen wird jetzt auch nichts mehr heiß... So muss es sein
Hoffe ich konnte mit dieser Information weiter helfen
46 Antworten
Ich tippe ja doch sehr stark auf ein aufklemmendes agr
Könnte natürlich sein... Das schaue ich mir an (wollte mir die nächste Woche eh die No AGR Software von EDS besorgen), mal schauen bis dahin
@kaya1803Zitat:
@kaya1803 schrieb am 15. Juni 2018 um 07:34:22 Uhr:
@Leon596 kannst du mir eine PN schreiben?
PN ist raus
Heute AGR los gehabt, Funktion geprüft und läuft tadellos (bei der Gelegenheit natürlich noch sauber gemacht). Also AGR ist ausgeschlossen, die Suche geht weiter....
Und hat du jetzt den Fehler gefunden habe das selbe Problem
Hallo Ja Fehler habe ich gefunden... Sorry das ich die Lösung erst so spät mitteile, aber der Fehler wurde erst dieses Wochenende behoben.
Bei mir lag es an schlechter Masse-Verbindung (Übergangswiderstände etc)… Wollte zum testen ein neues Masseband zusätzlich vorne am Motorhaken und Batteriepol befestigen, leider war dieses zu kurz. Also habe ich die 2 braunen Massekabel von der Batterieklemme und Karosserie gelöst, bissl sauber gemacht und neu verschraubt... Siehe da, der Anlasser dreht nun spür + hörbar schneller und der Wagen springt sofort an, egal ob Kalt, oder Warmstart!
Ladespannung beträgt nun perfekte 14,2V, vorher max 13,5V... Ich bin endlich wieder Happy mit meinem Astra
Bei mir war es exakt die gleiche Stelle die sauheiß geworden ist.
Ladespannung z.T nur noch 12.5 bis 12.6V
Startprobleme lustigerweise keine 😁
Hab dann ein Massekabel an den Motorblock gelegt (Motorhalter vorne rechts demontiert, Kabelschuh drunter geklemmt und wieder festgeschraubt)
@kaya1803 das kenne ich. hatte exakt das gleiche Problem beim Vectra B und jetzt zeichnet sich das selbe bei dem Astra H ab
Ja ist schon echt krass... ein zusätzliches Massekabel hat bei mir persönlich nur kurzzeitig was gebracht, da die Verpressung am Pluspol Kabel auch beschissen war... erst seitdem die neue Kabelschuhe haben läuft es wie es soll. Sogar die Reichweite der FB hat sich verbessert 😉
Bei Gelegenheit auch gleich das Kabel vom Anlasser zur Batterie prüfen. Bzw. den Anschluss am Anlasser, der korrodiert auch gut und gerne.
Könnte natürlich sein... Das schaue ich mir an (wollte mir die nächste Woche eh die No AGR Software von EDS besorgen), mal schauen bis dahin[/
quote]
Moin moin habe das gleiche Problem
Habe gerade die ladespannung gemessen und die lag bei 12,5 an der Batterie.
Ausgangsspannung bei der Lima sind 14,4
Durchgehend.
Beim überbrücken der Masse hat sich nichts verändert. Also gehe ich davon aus das das pluskabel defekt ist.
Nun meine Frage an Sie sollte ich nur die Klemm Verbindung erneuern oder das komplette Kabel auch zum Anlasser?
Tote Klemmen gibts des öfteren, ein Pluskabel ohne Durchgang hatte ich noch nie.
Ich auch nicht. Welche Masse hast du denn gebrückt?
Gruß Metalhead
Nicht ganz tot es kommen 12,5 an also lebt das Kabel noch
Masse von der Batterie überbrücken zur karrosse.
Die frage die ich mir stelle ob das das Kabel ist oder die Verbindungen der Batterieklemme
