Standortbestimmung in der Navigation funktioniert nach Tausch des RNS-E nicht mehr
Audi A6 C5/4B
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem (Audi A6 4B, EZ 12/2004):
Mein werksseitig eingebautes RNS-E funktionierte zwar tadellos ... mit einer kleinen, aber entscheidenden Ausnahme: Es zog Ruhestrom, bis nach etwa einem Tag die Batterie leer war.
Nachdem ein Neugerät bei Audi mit ca. 2.700 € zu Buche geschlagen hätte, habe ich mir ein gebrauchtes RNS-E gekauft und von der örtlichen Audi-Werkstatt einbauen lassen.
Nunmehr gibt es im Rahmen der Navigation folgende Probleme:
- Standort des Fahrzeugs (Pfeil) wird immer ca. 20 Meter neben der Fahrbahn angezeigt (mit der Folge, dass ich immer Offroad bin)
- Pfeil folgt den Fahrbewegungen des Fahrzeugs nicht (weder bzgl. Fahrstrecke noch Fahrtrichtung/Himmelsrichtung), d. h. er bleibt auf der Stelle (lediglich sporadisch alle 30 Sek. bis 10 Minuten aktualisiert sich der Standort) und die Kartendarstellung dreht sich bei Kurvenfahrt auch nicht um die eigene Achse.
Vom Navi wird angezeigt, dass (i. d. R.) zwischen 5 und 7 Satelliten empfangen werden.
Weiß jemand zufällig aus dem Stegreif, welches Problem dahinter stecken könnte?
Danke Euch!
LG
Roman
37 Antworten
P. S.: Werkstattunterlagen, Teil 2
Wenn man das Telefon nicht mit codiert, kann es folglich auch nicht funktionieren.
Hättest du dich einfach mal bei einem VCDS user gemeldet wie ich dir geraten habe, würde dein Navi schon lange laufen und das für max. 10€ in die Kaffeekasse.
Aktuell ist mein RNS-E mit "509113" codiert.
Die drittletzte Ziffer betrifft wohl die Telefoneinbindung. Derzeit scheint wohl "kein Telefon" eingestellt zu sein (ob die Werkstatt zwischenzeitlich auch eine andere Einstellung für das Telefon ausprobiert hatte, muss ich noch erfragen).
Wisst Ihr, welcher Wert bei meiner (nachgerüsteten) FSE eingestellt sein müsste?
Ich habe BT nachgerüstet - an der drittletzten Stelle die "7" codiert (7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung).
Gruß, Thomas
@A6TomB schrieb am 21. April 2017 um 20:10:51 Uhr:
Gruß, Thomas
Welche FSE hast Du denn?
BT Interface Telefoninterface 8P0 862 335 F eingebaut und mittels Kufatec-Kabelbaum angeschlossen. Hatte vorher die alte FSE Typ I drin.
Gruß, Thomas
Weißt Du denn zufällig, ob das das gleiche BT-Steuergerät ist wie in meinem Kufatec-Umrüstset? Ich weiß nur, dass Kufatec hier wohl ein Original-Audi-Steuergerät verwendet (hat).
Danke!
Gruß zurück,
Roman
nein, weiß ich leider nicht. Hatte nur den Kabelbaum bei Kufatec gekauft, das Steuergerät im I-Net.
Gruß, Thomas
