Standheizung wird in der MFA nicht angezeigt
VW Passat B6/3C
Servus Leute,
ich habe ein Problem. Es geht um die Standheizung meines VW Passat B6 bj. 2006
und zwar wird diese nicht in der MFA angezeigt. Früher war sie vorhanden habe sie letzten Winter benutzt. Ich habe schon Google benutz aber leider mit wenig erfolg. Da ich ein Rns510 eingebaut habe habe ich gelesen das es an der Firmware 26xx liegen könnte. Habe heute auf 3980 geupdatet aber leider ist sie immer noch nicht vorhanden. Ich habe VCDS also könnte ich da nachschauen/was ändern.
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort
61 Antworten
Hast du vielleicht ne Anleitung um das alles zu machen? 🙂
Weiß einer von euch wie man den Funk zwischen der Fernbedienung und der standheizung verstärkt? Kotzt mich halt ab das die Reichweite so niedrig ist obwohl ich neue Batterien drin hab 🙁...
Es reicht i.d.R. die STH zu flashen, damit das Menü im weißen KI auch wieder da ist. Wenn man zu viel Kohle hat, kann man deswegen auch tauschen (bei VEVO auch noch die Dieselpumpe).
PS: Funk verstärken geht nicht, die neue T100 kann 1km, weiß aber nicht genau, ob die mit unseren STH noch harmoniert. Ansonsten hilft auf "Handy umbauen", dann spielt Entfernung keine Rolle mehr (nur noch Mobilempfang).
Flashen ging bei meiner Standheizung nicht. Was heisst viel kohle? Hab ne neue Dosierpumpe und ne gebrauchte Vevo für insgesamt 250 bekommen. Welches Baujahr hast du denn seroga_85?
Was hattest Du für eine drin? Die im B6 ab Werk verbauten 1K0..BC/BH lassen sich updaten.
Mein Auto Bj ist 2005
Hey Jürgen,
Kann man die 10 815 007 BF auch Updaten?
Thorsten
Ich hatte die BF drin.
Hab sie damals nach gerüstet. Dann hat sich deine Frage damit auch beantwortet vwfan82 :-)
@Seroga_85
Dann hat der Vorbesitzer den weißen Tacho nachgerüstet und deine Standheizung kann mit dem neuen Tacho nicht kommunizieren. Also auslesen und gucken ob man sie Updaten kann.
Ok alles klar 🙂
Sieht evtl. schlecht aus, die ersten B6 Diesel hatten bis 15.03.2006 eine 1K0815007AP drin, danach kam erst die BH. Zur "Otto"- BF find ich auf Anhieb auch nix, es gibt ein update 4008, das kann ich aber leider nicht genau zuordnen.
Ok schade.
Kann ich die t90 Fernbedienung durch die t91 ersetzen? Wird dadurch größere und stärkere funkreichweite?
Wenn du die Fernbedienung ersetzt musst du auch den passenden Empfänger haben.
Ob der Empfänger an der Standheizung funktioniert kann ich dir leider nicht sagen das versuche ich im Moment raus zu finden.
@VWFan82 schrieb am 16. Dezember 2016 um 14:54:05 Uhr:
Hast Du mal versucht, sie auf BAP zu codieren?
Ja hab ich. Nimmt er leider nicht an.
