Standheizung/Standlüftung funktioniert nicht
hi
Im Wasserkasten die Sicherung 20a war defekt, hab ich durch eine neue ersetzt - hat 8 sekunden gehalten.
Fehlerauslesen nicht möglich da das stg nicht ansprechbar ist.
Ich tippe auf ein kurzschluss
sonnige Grüsse
61 Antworten
ja genau ...kommt keine luft raus aber an ist er.... hab auch schon an den gebläseregler gedacht.
Du meinst das ganz vorne oben wo eh nur ein relais drin ist (im mittleren)
sicherung alle ok
Wo genau der Relaisträger sitzt kann ich dir nicht sagen.
Es sind nur drei Steckplätze also das mitlere Relais.
Zieh dieses raus und überbrück am Relaisträger pin 2/Klemme 30 Relais und pin8/Klemme 87 Relais.
Dann Zündung an und der Lüfter muß laufen.
Ob das Relais angesteuert wird folgendermaßen vorgehen:
Masse leitung prüfen mit Ohmmeter.
Pin3-Kl 86 Relais auf Masse muß durchgang haben.
Zündung einschalten und pin 6/Kl. 85 Relais müssen 12V sein(spannung kommt vom entlastungsrelais).
Das Relais kannst du auch testen.
An kl85 und kl86 12V und masse anlegen und mit dem Ohmmeter an kl87 und kl30 messen es sollten 0.1 Ohm anliegen ansonsten ist se def.
ok gib mir 10 min mach ich gleich
ja da passen nur 3 rein aber nur das mittlere ist belegt....
wenn ich auf dem relais nur plus und masse lege reicht das nicht auch aus wenn es klack macht?
Wenn es klackt ist es gut allerdings kann es sein das die Kontakte durchgebrannt sind.
Dann kriegt der Motor keine Spannung.
Deswegen den Durchgang beim ausgebauten Relais messen.
Hast du die richtigen pins überbrückt?
im fehlerspeicher steht
frischluftgebläse v2 regeldifferenz--- aber das hat ja was mit der standheizung zu tun
Wenn du die Überbrückt hast, Zündung einschaltest muß das Gebläse laufen.
Ev. an dem Klimastg. mal die Gebläsestufe manuell ändern.
hab ich schon gemacht :_-)
läuft nichts
hab grad mal den lüfter getestet direkt an die batterie.... dreht nicht
Dann ist der Motor def.
Wenn du den Motor direkt mit Spannung versorgt hast, Stecker ab pin 1/+12V und pin 2 masse muß dieser laufen.
@Akleinol-Welche Symptome von meinen erklärt das?
Versteh die Frage nicht!
