Standheizung nachrüsten
will mir eine Standheizung nachrüsten. I-Phon App incl.
Hat jemand Erfahrungen,
Gruß Wolkea6
Also:
Ich hatte im 4B ne Webasto. Was besseres in Bezug auf Bedienung, Reichweite usw gibts bei Audi im 4G nicht.
Die Webasto hatte deutlich über 1km Reichweite, wärmte den Motor mit, konnte man die Innenraumtemperatur abfragen und selber entscheiden ob heizen oder nicht, lief toll als Standlüftung usw..
Die Fernbedienung war "schöner" und hatte mehr Features als die Audi.
Damals gabs halt noch keine App.
ich würde daher, als exzessiver STH Nutzer der beide Systeme kennt, die Webasto der Audilösung IMMER vorziehen.
545 Antworten
A6quattro3.0TDI hat das einmal geschrieben:
So habe heute meine zweite FFB erfolgreich angelernt. Man kann bis zu 4 FFB anlernen. Mit VCDS geht es ohne Probleme.
STG 18-Standheizung
Grundeinstellung 04
Block 004 FFB anlernen
Dann die entsprechende Dokumentation lesen und an der neuen FFB 1 sek. Die Taste OK drücken. Fertig. Wenn alles so einfach wäre......
Hast du den Wagen nicht erst kürzlich gekauft? Liest sich jedenfalls so. Wenn ja, würde ich auf den Schlüssel bestehen, da der Verkäufer dir über Connect eine Fehlinformation gegen hat. Übrigens: das ist bei Connect gar nicht unüblich. Auch mein Verkäufer kannte sich damit absolut nicht aus, hat es aber offen und ehrlich gesagt, ohne falsche Versprechungen zu machen.
Verkäufer sind im Einzelhandel die Hauptschüler oder ohne wirklichen Abschluß die eine zweijährige Lehre bestehen müssen, die Einzelhandelskaufleute müssen drei Jahre machen und die Anforderungen in der Auswahl sind höher.
Selbst da findet man nur noch selten Leute mit "Ahnung" Autos kann jeder Idiot verkaufen der ein paar Zahlen in den Leasingrechner und/oder Taschenrechner klopfen kann. Von einem "Verkäufer" im ursprünglichen Sinn, sind die soweit weg vom Fachwissen wie ich vom Raketenforscher(Luft- und Raumfahrttechnik).
Aber die Kunden/Käufer tragen daran ihren Anteil, es wird nicht bei dem mit der Besten Beratung gekauft sondern beim billigsten. So braucht man sich nicht wundern, dass die einfach keine Ahnung haben. Meiner konnte weder die Klima bedienen, noch wusste er das die Heckklappe Gestensteuerung hat, dazu meinte er, man sollte in der AAS den AHK Modus aktivieren 🙂
Ich saß damals jedes Mal Tage über neue Unterlagen, konnte von jeder Motorisierung und Modell die Leistungsdaten, Abmaße und Verbrauchswerte auswendig, konnte jede Ausstattung erklären und jeden Ausschluß einer Ausstattung...aber am Ende verkauft der mit der Besten Rate 🙂
Daher nennt sie bitte nicht Verkäufer sondern Schlüsselbeschrifter, alles andere ist zu viel Ehre!
Aber DWH hat recht - die Fernbedienung gehört zur Serienausstattung und ist nicht gerade günstig wenn sie beim 🙂 nachgeordert wird.
Ja, hab ihn seit dem 24.12. und natürlich wende ich mich jetzt an den Verkäufer, keine Angst 🙂
Mit dem, was das Connect kann oder nicht kann hab ich mich nie beschäftigt und bei der Probefahrt probiert man das ja auch nicht aus! Meine Sim würde da nicht einmal rein passen 😁
Das nachträgliche Anlernen per VCDS ist wirklich einfach und in zwei Minuten gemacht. Habe ich bei mir auch schon durch.
Es funktionieren auch durchaus die älteren FFB mit dem roten Display. Allerdings sehe ich hier auch den Händler in der Pflicht, schließlich gehört zu der STH eine FFB.
wollte nur mal fragen ob der vordere Stossfänger zwingend entfernt werden muss damit die SH montiert werden kann.
Habe gehört, dass wenn man den Stossfänger abmontiert ev. die ACC Sensoren / Radare wieder neu kalibrieren muss.
mit etwas Fummelei beim Festschrauben der Standheizung (bei Verwendung des Originalhalters) musste ich weder Stoßfänger noch Matrixscheinwerfer oder irgendwelcher Kotflügelstreben ausbauen.
Ist aber, wie gesagt, eine Fummelei bis die Heizung am Halter verschraubt ist...
Meine wurde nachgerüstet, da würde nichts ausgebaut außer den Kunstoffverkleidungen unten und der Radhausschale.
