Standheizung nachrüsten
Audi A6 C7/4G
will mir eine Standheizung nachrüsten. I-Phon App incl.
Hat jemand Erfahrungen,
Gruß Wolkea6
Also:
Ich hatte im 4B ne Webasto. Was besseres in Bezug auf Bedienung, Reichweite usw gibts bei Audi im 4G nicht.
Die Webasto hatte deutlich über 1km Reichweite, wärmte den Motor mit, konnte man die Innenraumtemperatur abfragen und selber entscheiden ob heizen oder nicht, lief toll als Standlüftung usw..
Die Fernbedienung war "schöner" und hatte mehr Features als die Audi.
Damals gabs halt noch keine App.
ich würde daher, als exzessiver STH Nutzer der beide Systeme kennt, die Webasto der Audilösung IMMER vorziehen.
545 weitere Antworten
545 Antworten
Original geschrieben von darkcookie
... dass man vor dem Einsteigen nicht noch manuell die Lüftung einstellen muss ? ...
Nein, muß man nicht. Das macht man ja
vor
dem Aussteigen ... 😛 Da der Innenraum ja eh auf "warm" gestellt ist (egal ob 20 oder 24 Grad), verstelle ich in der Regel gar nichts.
Krischo_A4 schrieb:
Was kostet der Spaß nun ?
Steht doch schon ganz oben, bzw. auf Seite 1: Lt. Kostenvoranschlag 1.964 Euronen incl. Steuerung Thermocall 3, incl. der App für knapp 10€. Bitte keinen Aufschrei wegen der Kosten der App. 😁 Die hat ein kleiner, freier "Bastler" erstellt. Die stammt nicht von Webasto ... Leben, und leben lassen ... 😉
Nein, muß man nicht. Das macht man ja vor
... Was kostet der "Spaß" nun ? ... )
Danke !;-)
Gibt es eigentlich für den 4G eine Lösung, ähnlich wie die bei dem q7 auf der ersten Seite?mir würde da eine günstige Lösung, welche den Zuheizer nutzt völlig reichen..
wenn du 4 Zonen Klima hast,
könnte
es sein dass du einen Zuheizer verbaut hast, so ist es zumindest beim Touareg 2. Da müsste man rechts unterm Vorderad gucken...
Ansonsten hast du nur einen elektrischen Zuheizer im Klimakasten...
Ja ich habe die 4 Zonen Klima verbaut..was ist der Unterschied zwischen einem elektrischen und normalen Zuheizer?
der normale läuft mit Diesel und kann leichter zur STH aufgerüstet werden.
Schau mal im Bereich deines rechten Vorderrades ob du da einen kleinen Auspuff erkennen kannst..
Dann hast einen Dieselzuheizer...
Aus dem motorraum heraus?
Kann die Nachrüstlösung auch in das Car-Menue eingebunden werden?
Ja, aber eher nach unten ... 😁
Auto-1
ja, aber so vor dem Vorderrad...eine klene runde Öffnung die ca 2-3cm vorsteht und wenn das Wetter kalt ist und der Wagen gerade gestartet wurde kann es da uU fauchen.
ich habe jetzt mal flüchtig einen blick reingeworfen, konnte aber vor later plastikabdeckungen nichts sehen 😉 (3.0tdi). Bedienungsanleitung steht auch nix..
du musst von unten gucken! :-)
Aber ich kann mir gut vorstellen dass Audi auch bei der 4 Zonen nur den elektrischen Zuheizer verbaut hat...
Mein A6 hat die Vierzonen-Klima und es ist vom Werk trotzdem nur ein
elektrischer
Zuheizer verbaut.
Eine Aufrüstung analog zum Q7 scheidet also aus.
Mein A6 hat die Vierzonen-Klima und es ist vom Werk trotzdem nur ein elektrischer Zuheizer verbaut.
hab ich so befürchtet... Nur lustig das beim Touareg da immer der Dieselzuheizer verbaut ist.
Hab da bei nem Kumpel vor 14 Tagen das Danhag Modul verbaut: Standheizung mit Appsteuerung vom Feinsten!
und den elektrischen zuheizer kann ich nicht zweckentfremden?
