Standheizung nachrüsten im W/S213? Alternativen zu MB?
Gern würde ich eine Standheizung in meinem "neuen" (1 Jahre alten) S213 nachrüsten lassen. MB verlangt für die Originale wohl um die 3.000€, was mir zu viel ist.
Wichtig ist mir: Zuerst Erwärmung des Kühlkreislaufs, dann Aufheizung/Gebläse im Innenraum.
Steuerung per Fernbedienung. Per Anruf/SMS brauche ich nicht.
- Welche Hersteller könnten in Frage kommen?
- Wie viel kostet das ca. mit/ohne Einbau?
- Bekommt man Probleme mit der Fahrzeuggarantie? (Herstellergarantie/Junge Sterne)
Lieben Dank!!
@Axel569 schrieb am 13. Oktober 2018 um 09:22:08 Uhr:
@debekl schrieb am 12. Oktober 2018 um 21:47:21 Uhr:
Unser W213 war ebenfalls 2,5 Tage bei FBS in Frankfurt. Wir hatten aber für diese Tage einen neuen 1er BMW als Leihwagen zur Verfügung gestellt bekommen.
Dort wurde übrigens ebenfall die Webaste mit den original Mercedes-Einbauteile im Radlauf rechts verbaut. Teile der Technik und die Telefonkarte ist im Fussraum der Beifahrerseite eingebaut. Kontrolleuchte (gleichzeitig auch Ein-Ausschalter) ist in der Mittelkonsole neben dem 12 Voltanschluss.Könntest Du mir mal ein Bild machen von der kontrollleuchte ???
Die Kontrolleuchte für die Standheizung Sitz direkt neben der 12V-Klappe.
Damit ist die Funktion der Telefonierte zu erkennen (blinkt alle 2 Sek. in Rot)
Wenn dauerhaft rot, dann ist die Standheizung aktiviert. Die Standheizung kann auch über die Kontrolleuchte (Druckschalter) aus- oder eingeschalten werden.
Grüsse aus der Pfalz
104 Antworten
@Nubbenholt schrieb am 29. Januar 2021 um 14:27:32 Uhr:
@DickerOnkelBenz
Danke für den Bericht. Er führte mir vor Augen, was alles zu bedenken ist und passieren kann. Meine E 300e ist drei Monate alt. Die steht nachts in der Garage und ich werde an ihr keine Ergänzungseingriffe durchführen lassen.
Das machst Du daran fest, nur, weil einer von vielen, mit der Nachrüstung Pech hatte!!!!
Meine Webasto EVO5 läuft Tadellos, würde es jederzeit wieder Nachrüsten lassen.
P.S. Die Gruppe ist hier voll mit Problemen bei der E-Klasse, das hat dich aber auch nicht abgeschreckt eine zu kaufen...😉
Servus,
hier noch die Antworten:
@Martin E240T schrieb am 28. Januar 2021 um 21:43:16 Uhr:
Hi
Danke für den guten Bericht.
Bitte, gerne.
Kannst du auch die Vorwahlzeit im Fzg eingeben oder nur über die Fernbedienung?
Ich habe kein Bedienelement im Fahrzeug. Es geht allein über die T100HTM.
Man könnte das Umschaltventil nachrüsten: dann wird nur noch der Innenraum geheizt und nicht mehr der Motor: das macht die Erwärmung schneller.
Das wurde mir auch als Option angeboten. Mir war aber die Vorwärmung des Motors wichtig, da ich mir dadurch eine längere Lebensdauer erhoffe (das mag eine falsche Annahme sein).
Grüße,
der DickeOnkelBenz
@DickerOnkelBenz schrieb am 29. Januar 2021 um 15:08:58 Uhr:
Falsche Annahme würde ich nicht sagen - die Frage ist wie alt das Auto werden soll: wenn du ihm zum Oldtimer machen willst kann das helfen.
Wenn du ihn 5-10 Jahre bei 100-200tKM bewegen willst wird das kaum ins Gewicht fallen, wenn du nicht in Sibirien wohnst: es gibt ja auch Fzge. ohne STH die auch mehr als 200tKM ohne Probleme schaffen...
@Der Vectra schrieb am 29. Januar 2021 um 14:49:08 Uhr:
@DickerOnkelBenz
Danke für den Bericht. Er führte mir vor Augen, was alles zu bedenken ist und passieren kann. Meine E 300e ist drei Monate alt. Die steht nachts in der Garage und ich werde an ihr keine Ergänzungseingriffe durchführen lassen.Das machst Du daran fest, nur, weil einer von vielen, mit der Nachrüstung Pech hatte!!!!
Bei meinen Bedingungen inbezug auf eine Standheizung und den möglichen Problemen, die entstehen können, hatte der Verzicht auf eine Standheizung das Übergewicht. Dann dachte ich auch an die detaillierte Einbauanleitung, die ich gesehen hatte, was da alles am Fahrzeug auseinandergebaut werden muß und dann der Eingriff in die Elektronik. Die Unsicherheit ist eben vorhanden.
@Nubbenholt
Ich habe auch eine nachgerüstete Standheizung in meinem 350d. Ist aber noch ein Fahrzeug mit dem OM 642 Motor. Da war die Nachrüstung mit der Standheizung, inklusive Motorvorwärmung kein Problem. Und ich möchte die Standheizung auch nicht mehr missen.
Mich wundert aber, dass dem Themenstarter eine Standheizung mit Motorvorwärmung angeboten und auch eingebaut wurde. Mir wurde von mehreren unterschiedlichen Servicebetrieben bestätigt, das eine Nachrüstung, mit Motorvorwärmung, bei den Motoren OM 656 und OM 654 nicht mehr möglich sei, da eine Logikprüfung in der Motorsteuerungsoftware dies verhindern würde. Diese würde ein Problem bekommen, wenn die Motorsensorik einen, auf eine bestimmte Gradzahl, vorgewärmten Motor registriert, ohne dass der Motor selbst zuvor gelaufen wäre. Das würde, nach der Aussage dieser Servicebetriebe, zu Fehlermeldungen im Fahrzeug führen.
@lu-san schrieb am 30. Januar 2021 um 13:53:09 Uhr:
@Nubbenholt
Welchen "Themenstarter" meinst Du, den radharce der diesen Beitrag am 06. September 2018 losgetreten hat?
Also mein S213 hat ebenfalls ein Nachgerüstete Standheizung mit Motorvorwärmung & geheizten Innenraum, nach 30min. Standheizungbetrieb startet mein Motor mit einer Wassertemperatur von ca. 40-50°C ohne irgendeine Fehlermeldung oder Probleme.
@Der Vectra schrieb am 30. Januar 2021 um 15:34:56 Uhr:
Sorry, hab mich da etwas fälschlich ausgedrückt, ich meinte damit natürlich @DickerOnkelBenz vom 28.01.2021.
Ich habe in meinem S213 EZ 04/2022 den 220d OM654m und jetzt eine Webasto Evo5 nachrüsten lassen.
Ein zuerst angefragter Webasto Einbaupartner hat meine Anfrage direkt abgelehnt, das Modell sei zu neu und (noch?) nicht von Webasto bemustert. Für den OM654 gibt es von Webasto einen Einbauvorschlag, für den OM654m aber (noch?) nicht.
Der nächste Einbaupartner hat sich die Mühe gemacht mal in den PC zu schauen und sich den Einbauvorschlag für den OM654 anzusehen, anschließend hat er dann entschieden, dass der Einbau auch in den OM654m machbar sei.
Also Auftrag erteilt...
Die gute Nachricht: die Standheizung ist verbaut, Bedienung über die Webasto App Thermoconnect und keine Einstellungen mehr an der Lüftung am Vorabend.
Allerdings hat der Einbaupartner bei Abholung berichtet, dass er während des Einbaus ziemlich geflucht habe weil der 48V Akku einen etwas geänderten Einbau erfordere, da musste er sich etwas einfallen lassen. Aber nun ist die Standheizung verbaut und funktioniert erwatungsgemäß super, mit Motorvorwärmung natürlich.
Die Webasto App Thermoconnect ist ab dem 2. Jahr gebührenpflichtig, 34,99 Euro / Jahr. Dafür benötigt man keine SIM Karte mehr und kann z.B. auch die Funktion Geo Fencing als Diebstahlwarung nutzen.
Hagelschaden
Jahr 2025: Ich krame mal das Thema hier raus, weil ich gerade ein telefonisches Angebot von Mercedes Benz zur Nachrüstung einer Standheizung in einen E220d CDI 4 Matic bekommen habe: Die geschätzten Kosten betragen zwischen 4.000 bis 6.000 EUR !?! Ich frage mich, wieso das so teuer sein soll und warum es solch eine Spanne gibt - die hatten ja schließlich mein Modell inkl. VIN zur Kalkulation... Sind die Preise heute so?
Die Preise zur Nachrüstung einer Standheizung durch Mercedes sind so, waren auch 2016 schon so - da fragte ich mal bei Mercedes an. Bei Bedarf auf der Webseite von Webasto einen Einbaupartner suchen und ein Angebot anfordern (mit VIN).
Gruß Hagelschaden
Moin, also beim 220d braucht man zum neuen Lüfter auch einen neuen Kühler inkl. Klimaanlagenkühler. Und somit neue Schläuche und Kühlerflüssigkeit.
Im Jahre 2000 bekam man noch eine webasto Benziner Heizung mit Schaltuhr für ein Fahrzeug ohne Klima und mit mechanischem Bedienteil per Seilzug eingebaut ins Fahrzeug für einen Angebotspreis von 999DM.
Das ist aufgrund der Komplexität der modernen Fahrzeuge so nicht mehr möglich. Früher wurden einfach Schläuche durchgeschnitten und ein T-Stück eingesetzt, das macht man heute so eigentlich nicht mehr. Da gibts passende Formschläuche. Auch ist die Ansteuerung nicht mehr so einfach. Da müssen Kabel gezogen und dann die Heizung passend programmiert werden. Dazu braucht’s nen Tester, der auch Geld kostet. Die Webasto Einbausätze kosten auch schon je nach Umfang deutlich vierstellig mit ner 2 netto davor.
PS: mein neuer hat Gott sei Dank auch Standheizung, leider jedoch keine Fernbedienung ab Werk. Werd also irgendwann im Herbst etwa das Remote Paket buchen müssen. Fernbedienung nachrüsten kostet 2000€ brutto.
@O.Berg schrieb am 5. August 2025 um 16:38:28 Uhr:
Das hat jetzt aber nichts mit der Standheizung zu tun, oder?
Gruß Hagelschaden
Baue demnächst eine Eberspächer in den S213 ein….! Habe schon in Vorgänger Fahrzeug ein gehabt die lieb 10 Jahre ohne Probleme. Einen entsprechenden Einbausatz mit Anleitung gibts für das Model….die Fernbedienungen sind jedoch etwas altbacken und die Applösung kostet monatlich.
Zitat:@Hagelschaden schrieb am 5. August 2025 um 20:07:48 Uhr:
Das hat jetzt aber nichts mit der Standheizung zu tun, oder?Gruß Hagelschaden
Ups, die Bedienung über die App ist nicht meine Welt.
Sorry
