Standby Modus Beifahrerdisplay
Audi A5 B10
Das Beifahrerdisplay ist während der Fahrt permanent im Standby Modus und dieser kann auch nicht deaktiviert werden. Nur im Stand kann man den Standby Modus durch Berühren des Displays deaktivieren. Beim Losfahren wird wieder der Standby Modus aktiviert. Woran kann das liegen?
Fahrzeug ist ein A5 Sportback.
https://i.postimg.cc/XBCtjR17/IMG-8882.jpg
31 Antworten
Das BeifahrerDISPLAY ist nur ein Display, hängt am gleichen Rechner. Natürlich läuft das über die gleiche Sim. Gehe mal auf Einstellungen -> Verbindungen -> Datenpakete und schau mal ob du leer bist.
Welche Anwendung möchtest du denn auf dem Display nutzen? Es gibt Anwendungen innerhalb der Connectdienste (Navigation, Radio) und es gibt zusätzliche Anwendungen (Onlineradio, YouTube, etc). Erstere werden über die Lizenz (für die ersten drei Jahre kostenlos) abgedeckt und sollten daher auch auf dem Beifahrerdisplay funktionieren, weitere bedürfen eines zusätzlichen Datenvolumens, welches wohl monatlich mit 3GB dabei ist. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, musst du welches nachbuchen oder eventuell via Hotspot von deinem Smartphone bereitstellen. Was du über welche Option erhältst, kannst du auch im Preiskatalog nachlesen, den man auf der Homepage von Audi als PDF findet.
