Standby Modus Beifahrerdisplay
Das Beifahrerdisplay ist während der Fahrt permanent im Standby Modus und dieser kann auch nicht deaktiviert werden. Nur im Stand kann man den Standby Modus durch Berühren des Displays deaktivieren. Beim Losfahren wird wieder der Standby Modus aktiviert. Woran kann das liegen?
Fahrzeug ist ein A5 Sportback.
https://i.postimg.cc/XBCtjR17/IMG-8882.jpg
28 Antworten
Das bleibt nur an, wenn ein Beifahrer daneben sitzt. Läuft über die Sitzbelegungserkennung. Dafür heißt es auch BEIFAHRER-DISPLAY. Vielleicht ist das Baby zu leicht dafür.
Gruß Baerenvater
Ab welchem Gewicht oder ab wann greift die Sitzbelegungserkennung? Insassenerkennung ist aktiv und der Gurt im Gurtschloss, trotzdem Standby Modus.
Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Mein Weibchen ist aber definitiv schwerer als ein Baby mit Kindersitz. Sobald sie ausgestiegen ist, geht das Beifahrer-Display bei mir auch automatisch aus und lässt sich nicht mehr einschalten beim Fahren .
Gruß Baerenvater
Bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines S5. Mein Sohn, der circa 35 Kilo wiegt, trauert aktuell sehr, dass das Display nicht anspringt. Konnte schon jemand herausfinden, wo hier die Grenzen liegen? Sind es wirklich die 40 Kilo?
PS.: meine Frau konnte ich zur Testzwecken noch nicht auf den Beifahrersitz setzen… 😉
Ein paar der Einstellungen sind zwar schon recht eingeschränkt auf dem Platz (für mich viel zu viel), aber man kann halt auch dort den Fahrer mit Chaos nerven und ablenken.
Ohne etwas wissentlich verstellt zu haben, sieht mein Beifahrerdisplay nun im standby ganz anders aus, als davor. Keiner der beiden Bildschirmschoner wird angezeigt. Stattdessen ist das Display quasi aus und unten am Rand „strahlt“ ein schwaches Licht. Siehe Bild.
Das Display ist aber an und voll funktionsfähig.
Nach einem manuellen MMI Neustart ist jetzt alles wieder beim alten. Schon wild, diese Softwarebugs…
Mein Sohn wiegt 39,5 kg und die Sitzerhöhung wiegt nochmal knapp 3 kg. Das Beifahrerdisplay bleibt dennoch während der Fahrt aus. Nur im Stand geht es.
Also etwas mehr als 40 kg und das Display ist ohne Funktion.
Morgen probieren wir es mal ohne Sitzerhöhung. Auf der Probefahrt in einem anderen S5 hat das alles funktioniert, da war allerdings auch keine Sitzerhöhung dabei.
Also entweder sind die Sensoren für das Display dort, wo die Sitzerhöhung nicht hinkommt oder was anderes passt nicht.
Noch jemand mit dem Problem und ggf. Lösung?
PS.: Beifahrer Airbag ist mit Funktion. Das scheint der Sitz richtig zu erkennen. Selbst dann, wenn nur die Sitzerhöhung auf dem Sitz liegt. Muss also ein anderer Sensor sein.
Nein. Traut man der Anzeige am Dachhimmel, geht dieser auch an, wenn man nicht angeschnallt ist. So gestern getestet. Draufgekommen bin ich im A6 Forum auf den Umstand, denn dort wurde bemerkt, dass der Airbag lange nicht aktiv war, da offenbar der Sitz nichts erkannt hatte.
Mir geht es aber nicht um den Airbag, sondern um das Beifahrer Display. Der Airbag funktioniert ja hoffentlich. Ich möchte aber gerne, dass das Beifahrer Display angeht. Da sitzen knapp 40 Kilo auf dem Sitz und das Display bleibt aus.
Vielleicht hat Audi tatsächlich die Sensoren im Sitz so programmiert, dass eben genau erkannt wird, ob dort jemand mit oder ohne Kindersitz/Sitzerhöhung etc. Platz genommen hat. Audi könnte sich hier vom Gedanken leiten lassen, dass eben erst Personen ab dem 12. Lebensjahr (Ende Kindersitzpflicht) die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, hier das Display nutzen zu können? Auch könnte Audi sich gesagt haben, dass ein Kind weit unter 12 Jahren bei Nutzung des Beifahrerdisplay die das Auto steuernde Person zu sehr ablenkt, weil man dazu verleitet wird, nach dorthin einzugreifen, wenn das Kind erkennbar mit dem System nicht zurecht kommt?
Wer tippt denn auf den Bildschirm? Das funktioniert nämlich nicht vom Fahrersitz aus sondern nur, wenn der Bildschirm vom Beifahrer bedient wird. Wie das unterschieden wird, weiß ich nicht, aber das habe ich in meinem Auto schon feststellen können.
