Spurwechselassistent
Ich habe einen G30 540ix bestellt. Bei den Optionen wurde der Spurwechselassistent ausgeschlossen, da nicht verfügbar bis spätestens Sommer. Weiss jemand was darüber? Kann man das nachrüsten?
167 Antworten
@Auman26 schrieb am 30. September 2020 um 09:18:22 Uhr:
So wie ich es verstanden habe wird es nur in Österreich deaktiviert.
Genau darum geht es mir...
Da ich in Deutschland wohne und auch ein deutsches Modell habe....Sind die Einstellungen für mich hier in Deutschland ausschlaggebend...
Für mich ist wirklich nur interessant wie sich das in Deutschland bei den deutschen Modellen verhält...
Also sind in diesem Fall die Besitzer mit der Besagten Ausstattung und einem deutschen Modell gefragt 😉
@Cslm3power schrieb am 30. September 2020 um 09:22:45 Uhr:
So wie ich es verstanden habe wird es nur in Österreich deaktiviert.Genau darum geht es mir...
Ich habe ein deutsches Modell und bin von keinem Update bzw. keiner Deaktivierung betroffen. Habe diesbezüglich (in D) auch nichts davon gehört, dass bestimmte Funktionen einfach deaktiviert werden.
Vielleicht eine doofe Frage am Rande;
Dein Auto besitzt aber schon alle Sonderausstattungen die für den automatischen Spurwechsel nötig sind?
Sprich Driving Assistant Plus ist vorhanden und nicht die Kombination aus Driving Assistant und der aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion.
Und du hast auch alle Helferlein aktiviert, wenn das Auto die Spur wechseln soll?
@Vollhonk99 schrieb am 30. September 2020 um 10:12:55 Uhr:
Sprich Driving Assistant Plus ist vorhanden und nicht die Kombination aus Driving Assistant und der aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion.Und du hast auch alle Helferlein aktiviert, wenn das Auto die Spur wechseln soll?
Okay, das wollte ich hören 😉
Und ja, Driving Assistant Plus ist an Bord und es sind auch alle Helferlein aktiviert.
Unter den Umständen werde ich mich wohl mit dem freundlichen auseinandersetzen müssen...
Ich wollte nur ausschließen, dass mir irgendeinen Bedienfehler unterlaufen ist....😉
@Cslm3power schrieb am 29. September 2020 um 12:30:10 Uhr:
Genau, es geht mir hier explizit um den automatischen Spurwechsel...(Den ich bei mir nicht aktivieren kann/konnte)Dreispurige Autobahn, sobald ich den Blinker aktiviere und auch länger gedrückt halte, passiert gar nix außer dass der Spurhalteassistent wie schon erwähnt nicht mehr aktiv ist.
Der automatische Spurwechsel wird vom Fahrzeug nicht selber durchgeführt...
Der automatische Spurwechselassistent ist doch zwischen 60 und 180km/h aktiv wenn ich mich nicht irre?
Hab ich irgendetwas vergessen zu aktivieren?
Du darfst den Blinkerhelbel nicht soweit runter oder raufdrücken bis es klickt. Du musst den Hebel kurz vor dem Klick halten. So als ob du den Komfortblinker nutzen willst. An dieser Position muss der Hebel bleiben bis er die Spur gewechselt hat. Im Display blinkt dann die grüne Linie auf der Seite auf die du wechseln willst. Hatte anfangs auch erst die Befürchtung dass der DAP nicht funktionierte. Ist etwas gewöhnungsbedrüftig. Es gab da bei YouTube mal ein Video dazu wo es erklärt wurde. Mal sehen ob ich das noch finde.
Hab das Video gefunden. Ab 5:30 wird es gezeigt: https://youtu.be/3Sf707IpJu0
Ok verstehe,
Danke !!!!
werde es noch mal ausprobieren.
Das video ist mir sogar bekannt 😉
Edit;
Habe es mir noch mal angesehen, es wird tatsächlich von einem „leichten“ Drücken und halten erzählt 😛
Ich Ochse habe den Blinker tatsächlich richtig runter gedrückt bzw. hoch gedrückt.
@Cslm3power schrieb am 30. September 2020 um 19:40:01 Uhr:
Ich Ochse habe den Blinker tatsächlich richtig runter gedrückt bzw. hoch gedrückt.🙄
Das mit dem Blinken hatte ich als Voraussetzung erachtet.
Dann saß das Problem ja offensichtlich hinter‘m Lenkrad. 😉
Hoffe es klappt nun. 😁
@Vollhonk99 schrieb am 30. September 2020 um 20:43:27 Uhr:
Dann saß das Problem ja offensichtlich hinter‘m Lenkrad. 😉Zitat:
Absolut !!!! 😁
Übrigens, funktioniert es so wie es sein soll, wenn man es richtig bedient. 🙂
Danke !!!!
Ich habe zu dem Thema eine Frage: der DAP funktioniert tadellos, außer der Spurwechselassistent. Was mache ich falsch? Wie bekomme ich es hin das mein G31 LCI Bj. 6-2021 die Spur automatisch wechselt?
@BMW320ie46 schrieb am 14. Juli 2021 um 18:57:22 Uhr:
Du machst nichts falsch, die Funktion ist ab Modelljahr 21 (LCI) deaktiviert…
Habe vor kurzem selber einen LCI G31 und den aktuellen X5 gefahren… bei beiden war der automatische Spurwechselsssistent nicht mehr vorhanden/Aktivierbar…
Okay, dass ist wirklich Schade. Das System arbeitet perfekt und ich bin voll zufrieden. Aber der Spurwechselassi wäre halt noch das Sahnehäubchen. Danke für die Info. So kann ich das weitere probieren einstellen 😉
Find ich auch schade dass ein bereits vorhandenes Feature wieder entfernt wurde. Hat das System damit vollautomatisch Spurwechsel erledigt wenn ein Vordermann langsamer war als die eingestellte Geschwindigkeit oder wie muss man sich das vorstellen?
Kann das via Bimmercode wieder aktiviert werden?
Kann wieder aktiviert werden, ist aber seitens KBA verboten - natürlich mit allen Konsequenzen beim illegalen Aktivieren.
Das System hat bei gedrücktem Blinker und freier Wechselspur automatisch den Fahrstreifen gewechselt.
Wenn du heute auf der linken Spur fährst und die Mitte und Rechts komplett frei ist, fährt das System trotzdem stur weiter links. Es kommt nicht mal der Hinweis das alles frei wäre… Da merkt man dann, dass zur Vollkommenheit des DAP irgendwie was fehlt.
Frage mich warum es verboten wurde, für Level 3 muss es doch sowieso freigeben werden…
