Spurverbreiterungen
ich möchte mir für meinen Focus Turnier von Eibach Spurverbreiterungen 4 cm für die Hinterachse kaufen (http://www.ebay.de/itm/220862650581?...).
Hat jemand bereits Erfahrungen?
Muss man die überstehenden Radbolzen absägen?
Ich möchte einfach, dass die Optik von hinten etwas "fetter" wirkt. Ich hab z.Zt. 205/55 R 16 Alu´s drauf.
So Spurverbreiterungen sind montiert. Passt 😉
http://i1177.photobucket.com/albums/x347/_BoeBoe_/15a3777a.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x347/_BoeBoe_/7c4eb92b.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x347/_BoeBoe_/149a0962.jpg
118 Antworten
Ich würds nicht machen. Würde breitere Räder bevorzugen, da die Spurverbeiterung nur zu Untersteuern führt (sieht sportlich aus, ist es aber nicht).
Aber das musst du wissen.
Allein breitere Räder sagt überhaupt nichts über die spätere Optik aus, dazu müsste man schon die ET wissen.
Mit Spurplatten wandern die Räder weiter raus, also ET wird kleiner, imho das was du willst.
Allerdings würde ich mir an deiner Stelle ein paar vernünftig Räder besorgen wenigstens 18", dann gleich
mit passender ET.
16" erzeugen meiner Meinung nach keine "Fette" Optik
Original geschrieben von Turbot67
Muss man die überstehenden Radbolzen absägen?Ich möchte einfach, dass die Optik von hinten etwas "fetter" wirkt. Ich hab z.Zt. 205/55 R 16 Alu´s drauf.
also bei 16er Alu´s nein.... würde wie meine Vorredner mindestens 18 Zöller drauf machen..... Da wird dann auch nix abgesägt weil du die Stehbolzen dann tauschen mußt mit denen die bei den Scheiben dabei sind....
Danke für Eure Antworten. Die 16 er Alu's sind meine Winterschuhe.
Für den Sommer habe ich die Originalen 17er Alu's. von Ford drauf.
Die 18 Zöller habe ich mit Absicht nicht genommen, weil ich kein Poltern und Klappern haben will.
Hätte halt gerne auf der Hinterachse eine breitere Optik und Spurverbreiterungen sind die kostengünstigste Alternative zu breiteren Felgen.
Hab halt keinerlei Erfahrungen mit solchen Verbreiterungen und bin gierig auf Eure Erfahrungen.
Genau so wie bei mir. Ich wollte auch für meine 16" Winterräder Spurverbreiterung zulegen. Hab aber keine Ahnung davon
Hallo, hat schon irgendjemand bei seinen "18" platten drauf gemacht??? und wenn ja wie viel V und H ??
am besten wären vll noch Bilder 😁
danke im vorraus
Ich habe v und h 40mm drauf - sehr genial! Derzeit allerdings Winterräder (16“) - im Frühling kommen die 18“ drauf!
Original geschrieben von Ford_Probe_16v
Hallo, hat schon irgendjemand bei seinen "18" platten drauf gemacht??? und wenn ja wie viel V und H ??am besten wären vll noch Bilder 😁
danke im vorraus
in Verbindung mit den 18" Rädern passen 30mm auf der VA und 40mm auf der HA.
Kauf dir die H&R Verbreiterung,beide Achsen 40mm kosten bei Ebay 178,60€ und die passen wenn du die richtigen Felgen hast.
Die Felgen müssen Schraubentaschen haben, die müssen 11mm Tief sein. Wenn du die Verbreiterungen angeschraubt hast stehen die Stehbolzen 8mm über, also brauchst du nichts absägen. Eine ABE findest du bei H&R auf der Homepage
Mach gleich beide Seiten, sieht besser aus.
Dein Fahrverhalten wird sich nicht ändern wie hier ein paar Schreiben. Du must nur die ET beachten, aber das steht in der ABE.
viel spass
gruß
Klaus
hast du die denn selbst verbaut und wie sieht das mit einer Abnahme aus...weil du hast ja auch Federn drinne???
