Spurverbreiterung wieviel mm ?
hi bin neu hier habe auch seit kurzem ein audi a5 gekauft.Möchte gerne spurverbreiterung vorne und hinten einsetzen,dachte so vorne 10 mm und hinten 20 mm,problem ich ich weis blos nicht wie weit ich gehen kann ,habe 20 zoll felgen ,Felgengröße 9Jx20 ET 29,Reifengröße 265/30 ZR 20 ,Speedline ST5 felgen,vllt kennt sich einer aus und könnte mir helfen .
mfg alex
sufu
54 Antworten
Guten Morgen 🙂
Ich bin seit eben neu hier und habe mir diese Woche einen A5 B8 Coupe geholt.
Dieser hat das Fahrwerk mit Dämpferregelung verbaut sowie die Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rotor-Design Audi exclusive, Titanoptik, glanzgedreht, Größe 9J x 19 mit Reifen 255/35 R 19. Auch habe ich mir über eBay günstig 4x Dunlop SP Winter Sport 3D Reifen in der gleichen Größe gekauft, welche ich morgen aufziehen lassen werde.
Da die Räder ja noch einiges nach aussen gestellt werden können, möchte ich hiermit mal fragen, welche Größe von Spurverbreiterungen möglich sind, ohne das es zu irgendwelchen Komplikationen kommen würde?
Lieber Gruss und schönen 2. Advent
Marcel
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spurverbreiterung - welche ist sinnvoll?' überführt.]
Ich gehe mal von ET33 aus.
Ich hatte damals aufm A5 Coupe die 5 Segment Felgen mit 9x19 ET33 drauf und hatte vorne 30mm und hinten 40mm pro Achse drauf, sodass es schön bündig war.
@Passat_V6 schrieb am 25. Dezember 2012 um 21:55:02 Uhr:
30 mm VA und 30mm HA sollten meiner Meinung nach das Höchste der gefühle sein! Mehr würde ich auf keinen Fall nehmen!
Hallo möchte mir auch 30mm HA und 30mm VA distanzscheiben zulegen. Meine Sommer Reifen sind von Pirelli 255 35r19
Gabs bei der 30 mm Probleme? In Zukunft würde ich gerne 20 Zoll Reifen kaufen. Gäbe es dabei vielleicht probleme?
Das passt. Viele hier fahren mit den Serien 20" (mit verschiedenen ET) bis zu 40mm pro Achse.
Ich fahre 265/30 R20 mit ET 37 (glaube ich) sowie KW gewindefedern und muss sagen, dass es knapp ist aber geil aussieht.
@Adamska26 schrieb am 19. Juni 2019 um 07:32:45 Uhr:
Hallo möchte mir auch 30mm HA und 30mm VA distanzscheiben zulegen. Meine Sommer Reifen sind von Pirelli 255 35r19Zitat:
30 mm VA und 30mm HA sollten meiner Meinung nach das Höchste der gefühle sein! Mehr würde ich auf keinen Fall nehmen!Gabs bei der 30 mm Probleme? In Zukunft würde ich gerne 20 Zoll Reifen kaufen. Gäbe es dabei vielleicht probleme?
Wenn du die originalen A5 Felgen in 9x20 ET:29 nimmst passen die 15mm noch , mehr würde ich aber nicht mehr nehmen.
@Passat_V6 schrieb am 19. Juni 2019 um 10:08:59 Uhr:
Schleppi sagt was anderes du sagst was anderes was den nun?
Wo genau steht den die ET Nummer.
Ich hole mir einfach 30, 30 und gut ist
So sehen meine Reifen aus ( siehe Bild)
In den felgen hinten muss die ET stehen. Wenn diese am Bild 20 Zoll sind dann ist das die 8,5x20 ET:33 vom Q5. Da passen 15mm lockerst, oder das sind die originalen 9x19 ET:33
@Passat_V6 schrieb am 19. Juni 2019 um 17:18:06 Uhr:
Es sind die 19ner Würden die 60mm pro achse passen?
