Spritzwasserdüsen verstopft
Servus Hallo,
war heute mit dem touring bei bmw, weil die scheibenwaschanlage nicht mehr funktionierte. in der werkstatt haben die dann die düsen, die schläuche und den wasserbehälter gereinigt, dies auch mit erfolg. mir wurde gesagt, dass der behälter total verkrustet gewesen sei. wie kann soetwas dnen passieren, habe immer nur scheibenklar/frostschutzmittel von der tankstelle eingefüllt. mit meiner limousine war ich auch schon 2x dewegen da.
was kann das denn sein? darf ich nur bmw scheibenreiniger einfüllen?
mir ist übrigens aufgefallen, dass bei dem nachfacelift gar kein sieb mehr an der öffnug des wasserbehälters ist. wurde da gespart, oder haben die das bei mir vergessen?
18 Antworten
Also ich hab auch kein Sieb. Selbst mein Fiat Bravo BJ. 2000 hatte ein solches... 🙄
Ich nehm auch nur Wasser aus der Leitung und irgendeinen Zusatz zur Reinigung... 😉
Edit: Dass Waser von der tanke meide ich, da ich nicht weiss, wass da schon alles drin ist...
MFG
Marco
mein FL hatte auch kein Sieb mehr, habe es aber nachträglich doch noch wieder einfügen lassen.
Beste Grüße
bei mir wurden die düsen auch paar mal gereinigt.....
kurze zeit später waren sie wieder verstopft.....🙁 (kalk)
dann habe ich neue bekommen(stück 25€)
seitdem fülle ich nur destiliertes wasser auf,und frostschutzmittel
mein Vor-FL hat ein Sieb drin. Ich würde es auch nachrüsten wenn ich keins hätte.
Hab mal gelesen, dass BMW aus Kostengründen! dieses Sieb weggelassen hat. Unverständlich aber naja.
Gruß,
Marko
nach erfahrungen in dieser richtung mit unserem ehemaligen e39 benutz ich auch nur noch destilliertes wasser- leitungswasser neigt dazu vor allem die düsen durch kalk zu verstopfen (mit ein bisschen gefummel mit der stecknadel gehts meistens aber wieder)
Gruß,
Kai
Ich fahre mittlerweile meinen 3. VorFacelift e46 und hate noch nie Probleme mit verstopften Scheibenwaschdüsen.
Ich fülle nur Leitungswasser + Reinigungskonzentrat ein.
ich schließe mich Neuroticfish an, Leitungswasser(was bei uns in Nordthüringen wahnsinnig viel Kalk enthält)+Reinigungszusatz und noch nie Probleme gehabt(ausser einmal mit meinem 2er Golf)
Greetz Silvio
Mein Standardposting zu diesen threads:
Leitungsfilter hinter der Pumpe einbauen und Ruhe ist für Jahre 😉 !
Die Idee mit den Corega-Tabs funktioniert wirklich, mache es auch von Zeit zu Zeit und hatte noch nie Probleme. Man könnte natürlich auch Entkalker verwenden, aber ich weiss nicht, ob der schäumt?
Der Oli
Kann man denn diie Waschdüsen auf einfache Art ausbauen? Dann kann man ja die Düsen einfach in Entkalker oder etwas Zitronensaft legen für ein paar Stunden.
Grüsse Beni
Ich nehm auch nur Leitungswasser und ein Reinigungskonzentrat, bisher noch keinerlei Probleme.
Uwe
Also mein Facelift 320d hat ein Sieb. 😁
Vielleicht habens nur die, die ne Scheinwerferwaschanlage haben (Xenon z.B)?
Das Sieb im Einfüllstutzen - so denn vorhanden - nützt dir wenig bei der häufigsten Verstopfungsursache: Ausflockungen. Diese entstehen meist durch miteinander unverträgliche Zusätze zum Scheibenwaschwasser oder einfach durch Alterung (Oxidation). Da hilft nun wirklich nur wirkungsvoll ein Filter hinter der Pumpe.
