sprachsteuerung wie und wo
hallo ich habe ein ein A8 un dim lenkrad sit die sprachsteuerungstaste aber wenn ich sie drücke kommt taste nicht belegt?
warum und wie kann ich die belegen, oder hat mein fahrzeug keine sprachsteuerung.
hab nochmal 2 Bilder gemacht, was man ändern muss für die SDS nachrüstung.
Wenn ein Telefon(Stg.77) verbaut ist, muss man in diesem erst einmal das SDS Light deaktivieren siehe Bild.
Wenn nicht ist nach meine Info kein Mic. verbaut sprich kein SDS möglich.
Weiter muss man im Gateway das SDS in die Verbauliste einspeichern. siehe Bild
Weitere Voraussetzungen sind:
-Aktuellste Softwarestände der Stg.
-Deaktivierung des Komponetenschutzes.
Hoffe ich hab nix vergessen, da ich alles aus der Erinnerung geschrieben habe!
mfg muerte
56 Antworten
Wenn er die Handyvorbereitung und nicht das Motorola festeinbau-telefon hat, noch
kein grund die flinte ins korn zu werfen, wenn motorola - dann schon 😉
Dann gehts nur über nen Sprachmodul.
dann nur über nachrüstung des sprachmoduls...
http://www.kufatec.de/.../...m--SDS----Sprachbedienung-Audi-A8-4E.html
Alter Thread aber aktuelles Problem:
Wenn ich die Taste drücke, kommt immer nur die Ansage "Abbruch"!
Was will mir das jetzt sagen?? Hab ich kein SDS Modul? Wo könnte ich das Modul suchen?
Auto: einer der ersten 4E, Telefonfesteinbau Motorola mit Bluetoothhörer, MMI SW Stand 2120
Original geschrieben von mo_75
Alter Thread aber aktuelles Problem:Wenn ich die Taste drücke, kommt immer nur die Ansage "Abbruch"!
Kommt sofort wenn du drückst "abbruch" oder piept es erst und dann nach einigen Sekunden kommt Abbruch?
Erst piepst es,dann kommt "Abbruch"... *schwitz*
SAgt er direkt nach dem piepen abbruch? Wenn er was sagt dann sollte auch SDS verbaut sein aber das abbruch sagt er nur wenn man es will 🙂
Servus,
hat zufällig jemand eine Liste der verfügbaren Befehle der Sprachsteuerung in elektronischer Form zur Verfügung? Ich dachte bisher ich hätte eine Übersicht bei meinen Fahrzeugpapieren aber ich finde nichts mehr 🙁
Würde das System auch gerne mal nutzen, wenn man es doch schon mal drin hat...
Viele Grüße, Sascha
Original geschrieben von spohl
Servus,hat zufällig jemand eine Liste der verfügbaren Befehle der Sprachsteuerung in elektronischer Form zur Verfügung? Ich dachte bisher ich hätte eine Übersicht bei meinen Fahrzeugpapieren aber ich finde nichts mehr 🙁
Viele Grüße, Sascha
Findest du in der Anleitung zum MMI ansonsten einfach "Hilfe Telefon" "Hilfe Navigation" usw. sagen dann sagt dir die gute Frau was sie so verstehen kann 🙂
Prima, schaue ich gleich direkt noch mal nach...
Besser: Höre es Dir an. 😉
Es piepst und sofort danach kommt "Abbruch". Danach geht das Radio bzw. CD bzw. das Telefon wieder an, hab quasi keine Gelegenheit zu "sprechen" 🙁 und nun?
