Sprachdialogsystem (SDS) erfolgreich nachgerüstet für 5.- €
Habe gestern in mehrstündiger Arbeit das Größe SDS (nicht FSE-SDS) an meinem 2009'er S3 nachgerüstet.
(Aufpreis beim Neukauf 285.- €, Nachrüstung beim 🙂 ca. 500.- €)
Dass es so einfach funktioniert hätte ich nie gedacht !!!
Folgende Anleitung hab ich ohne Abweichungen verwendet:
http://www.scoty.de/Nachruestung_SDS_Audi_TT_8J.pdf
Voraussetzung war natürlich:
- Multifunktionslenkrad
- Handyvorbereitung
- RNS-E
Das einzige was ich kaufen musste, waren lediglich die Kabel und ein CD-Rohling! 😁
- Handyvorbereitung
- RNS-E
181 Antworten
Original geschrieben von rittmeister2
0xxx?xx: Telefon/Telematik1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
auf 1 setzen dann also?
ja
Original geschrieben von Scotty18
mj09 steht bei ihm!Zitat:
Original geschrieben von streuner1986
Rittmeister, du hast doch ein rnse 2010, dachte da kann man das sds nicht "nachrüsten"
09er sind noch die alten!
In der signatur steht aber rnse 2010
In der signatur steht aber rnse 2010Zitat:
mj09 steht bei ihm!
damit gehts dann wie du schon sagst - NICHT ! -es sei denn sein RNS-E hat SDS ab werk
damit gehts dann wie du schon sagst - NICHT ! -es sei denn sein RNS-E hat SDS ab werkZitat:
Da mein RNS-E gestohlen wurde gibt es ein neues, diesmal dann wohl mit SDS, daher schonmal die Vorabfragen 🙂
Pin 1 und Pin 7 am braunen stecker
RNS-E muss dann noch codiert werden auf SPEISESPANNUNG aktivmich geht 1 auf 1 und Pin 2 auf 7
Hast du ne TN für den braunen Steckereinschub am Quad Lock Stecker?
Hast du ne TN für den braunen Steckereinschub am Quad Lock Stecker?Zitat:
meinst du nur das schwarze innenleben oder das grüne gehäuse?
hallo,
gibt es inzwischen was neues wg SDS, den bei ebay findet man ganz schwer bzw gar keine 193er mit SDS.
lg
Original geschrieben von Erhan72
hallo,gibt es inzwischen was neues wg SDS, den bei ebay findet man ganz schwer bzw gar keine 193er mit SDS.
lg
Nein , nicht flashbar wie beim Alten Navi ....
Hallo Zusammen,
so nun habe ich das Thema SDS auch in Angriff genommen, der erste Schritt hat problemlos geklappt, SDS ist frei und die nette Dame zaehlt mir auch die Optionen auf die ich nennen kann, leider ohne Mikro klappt das "noch" nicht, nun bin ich auf Ebay ueber dieses Kabelangebot gestopplet und wollte mal fragen ob dies fuer mich ausreichen wird? Und was ist der Unterschied zu diesem hier ? (abgesehen davon das ich da noch ein extra Mikro kaufen muesste...).
Danke und Gruss,
ferdi
beide passen nicht da du in den aktiv verstärker nach hinten musst!
🙁 das waer zu schon gewesen......mit den Kabeln habe ich es nicht so......gibts da mittlerweile keinen fertigen Satz den man von irgendwo beziehen kann?
Mit dem Kufatec Fiscon Basic Plus geht es ja anscheinend auch nicht, ohne ne modifikation, oder gaebe es dafuer ein spezieller Kabelsatz?
nein geht nicht das es 2 verschiedene Mic`s sind
das eine aktiv das andere passiv!
mit der fiscon - kann man GAR KEIN SDS nutzen; da sich beide mic nicht gegenseitig vertragen und damit anschließbar sind
Also entweder oder :-(
Schade
das eine aktiv das andere passiv!mit der fiscon - kann man GAR KEIN SDS nutzen; da sich beide mic nicht gegenseitig vertragen und damit anschließbar sind
Und das hier ? Letzter Versuch 😁
Steht klar, das es mit RNS-E ohne FSE funzen soll.....echt verwirrend das ganze, zumindest fuer mich 🙄
Funzt auch nicht :-(
Aber gibt es vielleicht ein fertig Kabelsatz um nur das SDS benuetzen zu koennen? P&P?
