Sprachdialogsystem (SDS) erfolgreich nachgerüstet für 5.- €
Habe gestern in mehrstündiger Arbeit das Größe SDS (nicht FSE-SDS) an meinem 2009'er S3 nachgerüstet.
(Aufpreis beim Neukauf 285.- €, Nachrüstung beim 🙂 ca. 500.- €)
Dass es so einfach funktioniert hätte ich nie gedacht !!!
Folgende Anleitung hab ich ohne Abweichungen verwendet:
http://www.scoty.de/Nachruestung_SDS_Audi_TT_8J.pdf
Voraussetzung war natürlich:
- Multifunktionslenkrad
- Handyvorbereitung
- RNS-E
Das einzige was ich kaufen musste, waren lediglich die Kabel und ein CD-Rohling! 😁
- Handyvorbereitung
- RNS-E
181 Antworten
wie gesagt :
RNS-E + Fiscon = kein SDS
RNS-E ohne Fiscon = SDS
org FSE + SDS - geht
kurze Frage das alte RNS-E nutzt ja den Switching Diversity Antennenverstärker.
Welchen nutzt das neue RNS-E Phase oder Switching?
Sowohl das RNS-E 192 als auch das "neuere" 193 haben Schaltdiversity.
hab mich jetzt auch ein bisschen eingelesen. Bin ich so richtig informiert:
SDS mit dem 193er RNS-E funktioniert nur mit der "C" "H" Versionen (diese haben die SDS Software original drauf).
Auf die restlichen 193er RNS-E können angeblich die Kollegen aus England die SDS Software aufspielen, was aber anscheinend noch keiner gemacht hat. (Auf der Seite finde ich dieses Angebot aber nur noch für das MMi 3G beim A4 und nicht für das RNS-E www.hazzydayz.com )
richtig?
Hallo zusammen.
Ich habe bei meiner MJ06 Sportbacke das Problem, dass das RNS-E nicht das Updatet lädt.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Nach der Anleitung ganz brav alle Kabel verlegt.
2. Von der Navi DVD1 die 6 Datein kopiert (nur eine *vns und eine *mot Datei, hab hier schon gelesen, dass bei anderen mehrere Datein vorhanden sind), LOADING.KWI bearbeitet und den Wert in der Text Datei von 0550 auf 0560 gesetzt
3. Als ISO gebrannt
4. CD ins Radio gelegt und mir nen Wolf gewartet. Sowohl bei eingeschalteter Zündung, als auch ohne (jeweils Radio eingeschaltet)
5. Mit VCDS den AP 97 auf 1.
6. Punkt 4 wiederholt inkl dem Ergebnis.
Mein RNS-E wurde schon mal geklaut. Hab dann über die Versicherung und letztendlich über den :-) nen neues bekommen. Bei dem steht unter CAR SW:0650, HW74
Ok, hab ich mir da gedacht, ich hab zwar wieder die alte DVD bekommen (Index 550) aber das Navi hat bereits die SW 650. Also hab ich
7. Mit VCDS AP 97 auf 1 und die alte Navi DVD1 eingeworfen. Da tut sich auch nichts..
8. Nochmal ne neue CD gebrannt, wo ich den Index auf 0660 gesetzt habe.
9. Punkt 4 wiederholt
Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache, oder wo ich nen Denkfehler habe?
Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich die ISO CD falsch erstelle (aber dann müsste doch zumindest das Downgrade mit der NaviDVD klappen?) Ich habe mit BurnAware 6.4 gearbeitet. Erst aus den Datein ne ISO Datei gemacht, die ich SDS.ISO genannt habe. Dann diese Datei als ISO (auch mit BrunAware) auf CD. Man konnte da immer noch zwischen verschiedenen ISO-Formaten wählen, ich hab Universal Disk Format gewählt.
Mit welchem Brennprogramm klappt es definitiv? (kostenlos)
Folgende Randbedingungen habe ich:
Radio:
Teilenummer: 8P0 035 192 L Bauteil: RNS-E HIGH EU H74 0650 Codierung: 0209757
Karten:
Digitale Straßenkarte Europa Version 2007 Teilenummer: 8P0 919 884 M
Ausstattung: BT-FSE Serie (mit der Ladeschale rechts oben am Radio), RNSE Serie, MUFU nachgerüstet (Lenksäulensteuergerät war schon das richtige verbaut) das kleine SDS, also nur Telefon, funzt astrein, Bose Serie, CD-Changer Serie und noch andere Dinge, die wohl unwichtig für dieses Thema sind...
Ich bin dankbar für jeden Tipp
hättest du richtig geflasht würde 660 in der SW Version stehen ;
hast du unter lautstärkeneinstellung SDS ?
Das Radio startet wie gesagt ja garnicht erst das Update, deshalb ändert sich der Index auch nicht..
Meine Frage ist, warum das Update, oder auch das Downgrade nicht startet?!
Ne, keine SDS einstellungen unter Lautstärkeeinstellung
Original geschrieben von rubbeldiekatz_0815
Das Radio startet wie gesagt ja garnicht erst das Update, deshalb ändert sich der Index auch nicht..Zitat:
bist du dir sicher, dass deine jeweiligen CD's / DVD richtig gebrannt sind?
Lege mal die Uralt DVD rein und dann mach mit VCDS einen Downgrade 😉
dann liegt es im index des SDS file das dieser nicht höher ist als deine bestehende SW Version
dann liegt es im index des SDS file das dieser nicht höher ist als deine bestehende SW VersionZitat:
Mhm, okay..
Und abhilfe schafft da nur ne neuere Karten DVD mit höheren Index als meine bestehende SW (0650) ?
Original geschrieben von weolli0808
bist du dir sicher, dass deine jeweiligen CD's / DVD richtig gebrannt sind?Zitat:
Jo, hab ich versucht. Auch das startet nicht.
Mach ich das denn richtig?:
Zündung an, Radio an, VCDS starten, ins Navisteuergerät, AP Kanal 97 auf 1, alles schließen und dann warten.
Da tut sich nichts...
Jo, hab ich versucht. Auch das startet nicht.Zitat:
Zündung an, Radio an, dann setzt den AP Kanal und rein die DVD 😉
Zündung an, Radio an, dann setzt den AP Kanal und rein die DVD 😉Zitat:
Ich werds morgen früh gleich probieren!
Danke dir!
mit dem von weolli0808 beschriebenen Vorgehen hat ein Softwaredowngrade von 0650 auf 0550 geklappt. Aber auch nicht im ersten Anlauf... Vielen Dank nochmal dafür!
Das gleiche habe ich dann mit der erstellten CD mit Index 0560 versucht. Ohne Erfolg. Ich hab auch nen paar mal das Navi aus geschaltet und dann solange den Anknopf gedrückt, bis das Radio neu bootet. Ich hab mit AP 97 auf 1 und 0 versucht. CD erst rein und CD vorher schon drin. Anscheinend scheint meine CD nicht richtig zu funzen?! Im FIS steht auch NO NAV-DVD, ist das normal bei der bearbeiteten CD?
Mit welchem Brennprogramm/ISO Erstellprogramm klappt es denn definitiv?
LG
Mit welchem Brennprogramm/ISO Erstellprogramm klappt es denn definitiv?LG
Ich würde es mal mit Imageburn versuchen 😉
