ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Sprachdialogsystem (SDS) erfolgreich nachgerüstet für 5.- €
Themenstarteram 16. August 2008 um 6:06
Habe gestern in mehrstündiger Arbeit das Größe SDS (nicht FSE-SDS) an meinem 2009'er S3 nachgerüstet.
(Aufpreis beim Neukauf 285.- €, Nachrüstung beim :) ca. 500.- €)
Dass es so einfach funktioniert hätte ich nie gedacht !!!
Folgende Anleitung hab ich ohne Abweichungen verwendet:
http://www.scoty.de/Nachruestung_SDS_Audi_TT_8J.pdf
Voraussetzung war natürlich:
- Multifunktionslenkrad
- Handyvorbereitung
- RNS-E
Das einzige was ich kaufen musste, waren lediglich die Kabel und ein CD-Rohling! :D
- Handyvorbereitung
- RNS-E
181 weitere Antworten
181 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
damit ist gemeint das OHNE FSE das Mic mitgeliefert wird, dementsprechen ist auch die codierung des RNS-E anders...
mit FSE braucht man kein extra Mic ( da FSE und SDS das gleiche haben)
ja genauso hab ich das eh auch gemeint/gesehen
am 22. Oktober 2010 um 15:10
Hab noch gar nicht umgerechnet, was verlangen die denn für den reinen Softwareflash?
Sollten rund 200€ sein
gibts hier was neues, wegen SDS beim 2010er RNS-E nachrüsten?
hat das schon jemand in England machen lassen?
grüße Dominik
*push* :)
Original geschrieben von schluckauf
*push* :)
nix neues, auch nicht auf der US-Seiten Front ...
hab jetzt nen 193 G mit SW 650??? Oo
gleich mal SDS checken ;)
Ist die G Version nun mit SDS?
am 8. März 2012 um 15:39
Gibt es eigentlich die Möglichkeit das SDS auch zu benutzen wenn man keine BT-FSE werksmäßig verbaut hat und auch nicht vor hat sie nachzurüsten?
Kann man das Mic direkt ans RNS-E anschließen und dann SDS auch nutzen?
kann man
am 8. März 2012 um 15:48
Danke für die schnelle Antwort. Dann bräuchte man ja nur das Mikrofon und 2 Leitungen mit passenden Pins? und die dann direkt ans RNS-E pinnen. Leider habe ich die Belegung des Steckers nicht zu Hand, weiss jemand die passende Steckerbelegung wenn man das Mic direkt ans RNS-E anschließen möchte?
Pin 1 und Pin 7 am braunen stecker
RNS-E muss dann noch codiert werden auf SPEISESPANNUNG aktiv
mich geht 1 auf 1 und Pin 2 auf 7
am 8. März 2012 um 15:57
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
auf 1 setzen dann also?
am 8. März 2012 um 17:49
Rittmeister, du hast doch ein rnse 2010, dachte da kann man das sds nicht "nachrüsten"
mj09 steht bei ihm!
09er sind noch die alten!
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
