Spotify und andere Dinge
Audi A4 B9/8W
hallo zusammen,
seit donnerstag hab ich meinen b9 und habe schon die ersten 500 km geschafft...zwischendurch lese ich auch fleissig die bedienungsanleitung...denn manche dinge sind schon recht kompliziert bzw. wenig selbsterklärend...
hier vorab mal fragen, die mir das bordbuch nicht erklären konnte:
- fixierset...wo ist es...ist das irgendwo in einem fach sauber aufgeräumt oder wurde es "vergessen"
- spotify...die verbindung klappt, die anzeige auch, aber die Songs lassen sich nicht abspielen bzw. starten...egal ob handy oder im audi-system, ich bekomme sie nicht zum laufen...weiss jemand warum nicht?
- adblue...wo kann ich die restweite ablesen oder bekomme ich sie nur angezeigt, wenn sie sich zu ende neigt?
so, wer kann mir helfen .o)
70 Antworten
@Designs schrieb am 28. September 2017 um 13:09:27 Uhr:
Es gibt beides. Mal wird das Handy erkannt und CarPlay wird statt des smartphone interfaces im Menü angezeigt, kann aber nicht angeklickt werden - also nochmal an- u. abstecken.
Oftmals wechselt das MMI auch direkt nach dem Anstecken (mit etwas Verzögerung) direkt zu Spotify. Ich kann dann auch Playlists etc. auswählen. Klicke ich aber ein Lied an, kommt nix. Titel wird angezeigt, läuft aber nicht an. Auch beim Drücken auf Play keine Reaktion - wieder an- u. abstecken.
In der Regel funktionierts beim zweiten Mal, manchmal erst auf den Dritten Versuch.. einfach nervig..
Habe das selbe manchmal auch.
Aber wenn dann eine Playlist läuft, die offline zur Verfügung steht, dann gehts.
Achte darauf, dass alles offline auf deinem iPhone ist. Wenn der nen Lied ausm Netz ziehen muss und die Verbindung wechselt dauernd, dann stockt das alles und man muss neustarten. Also mit dem Streaming hat der dann iwie Probleme.
Daher immer alles vorher offline zur Verfügung stellen, dann gibt es auch weniger Probleme, zumindestens bei mir.
Ich hab die Playlists offline verfügbar, nützt aber nichts... :-(
Habe meinen a4 heute geholt und gleich mal spotify via Bluetooth getestet. Abspielen und Lieder umschalten klappt prima, jedoch wird immer nur der erste Titel angezeigt. Gibt es eine Lösung dafür? Gerät ist ein Huawei Mate 9
teste es mal mit einem anderen Handy
wenn es damit auch so ist; software Version mal auslesen und ggf beim Händler nach einem update fragen
(tun sich aber viele schon mit schwer 😁 )
Danke, werde es mal mit einem iphone testen. Muss gestehen hatte spotify immer im Hintergrund. Werde mich ein wenig damit beschäftigen und dann berichten.
Schließ mal das Handy über USB an und lade Dir die App Android Auto aufs Handy runter...dann kannste in Deinen Playlists hoch und runter navigieren....aber, es dauert manchmal ne Ewigkeit, bis Du alles auf dem Bildschirm siehst, nachdem du es über USB angeschlossen hast...
@Matze3869 schrieb am 29. Dezember 2017 um 20:46:39 Uhr:
Dafür ist die Vorraussetzung das er das Smartphone Interface hat. Sonst ist nichts mit Android Auto/Carplay.
Hab leider kein Smartphone Interface. Heute Verbindung neu hergestellt, siehe da, Titel werden richtig angezeigt. Später wieder eingestiegen, Problem wieder da. Werde morgen Spotify starten und im Vordergrund lassen bevor die Verbindung aufgebaut wird.
@semmel76 schrieb am 8. Januar 2017 um 00:52:11 Uhr:
Hallo Wissensdurst,
bekomme meinen erst im März und habe eine Frage an Dich, da die Fahrzeugkonfi sehr ähnlich ist. Du hast auch nicht die S-Tronic, wie zufrieden bist Du denn mit dem Handschalter?Habe dann auch manuell und in allen Testberichten wird nur mit der S-Tronic getestet:-(
Danke & viele Grüße
Er hat sich ja gegen die S-Tronic entschieden, also wird er zufrieden sein. Ich habe die S-Tronic und kann nur positives darüber berichten.
Einige haben Angst vor einem Defekt der S-Tronic, haben aber sonst ein vollgestopftes Hightech Auto und egal was daran kaputt geht, es wird teuer! Na ja, ausserhalb der Garantie.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
https://www.motor-talk.de/.../...ar-play-songreihenfolge-t6645267.html
Mit Spotify habe ich manchmal nur in Verbindung mit Apple CarPlay Probleme. Dann schließe ich die App auf dem Handy und nach einem erneuten Start funktioniert es wieder problemlos
