Spiegelverstellung nur noch einseitig beim Einlegen des Rückwärtsgang
BMW 3er E93
Hallo Zusammen
zu dem Thema habe ich Google und die Sufu schon bemüht aber in den älteren Threads keine abschliessende Antwort gefunden.
An unserem Cabrio gingen BEIDE Rückspiegel beim Einlegen des Rückwärtsganges in die Bordstein Einstellung (verstellten sich nach unten).
Das war ganz praktisch um beim rückwärts Einparken die weißen Parkplatzbegrenzungen zu sehen.
Jetzt geht plötzlich nur noch die rechte Seite in die Stellung sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Spiegelversteller ist weiterhin auf Fahrer-Seite eingestellt. Es wurde auch sonst nichts verstellt / programmiert.
Was kann das sein, warum geht das nicht mehr? ... und wie gesagt, auch wenn es jetzt heisst macht ja gar keinen Sinn, normalerweise geht nur Beifahrer-Seite, es gingen wirklich beide Seiten bis Gestern.
Danke & Gruß
27 Antworten
Ich habe seit kurzem auch nen E91 Lci. Ich habe bis jetzt beobachtet das sich nur die Beifahrerseite nach unten positioniert. Ich weis aber nicht aus dem Kopf in welcher Stellung der Schalter steht an der Fahrertür.
Ich probiere es später mal aus. Melde mich dann.
Vg
@KokoDschambo schrieb am 6. November 2016 um 11:17:27 Uhr:
Vg
Rechts ist Aktiv und Links ist es Deaktiviert 😉
@George 73 schrieb am 6. November 2016 um 11:19:52 Uhr:
Vg
Wenn es " Aktiv " ist sollten dann beide Spiegel runtergehen?
@KokoDschambo schrieb am 6. November 2016 um 11:45:38 Uhr:
Nein,nur der Rechte 😉
Also ich höre zum ersten mal das beim EX beide Aussenspiegel runter gehen,ausser man programmiert es vorher das beide runter gehen.
Serie nur Beifahrerseite. Dazu muss der Schiebeschalter links sein.
Ich tippe auf Codierung und jetzt Update(?)
Ich kenne es auch nur auf der Beifahrerseite..... und habe es deaktiviert; nur bei bestimmten Situationen aktiviere ich es bei Bedarf eben..... 🙂
@sambob schrieb am 6. November 2016 um 12:06:17 Uhr:
Stimmt Stimmt,denkfehler,der schalter für die Bordstein Funktion muß Links sein und Rechts ist deaktiviert 😉
@Mosel-Manfred schrieb am 6. November 2016 um 12:20:39 Uhr:
ja das sind die Antworten die ich zu dem Thema meistens gefunden habe aber es gingen wirklich beide Seiten.
vlt. war`s zuvor mal ein Rechtslenker 😁
oder er besitzt den Rechten Spiegel für Links 😁
.... so (ohne Lösung von Spaßvögeln oben gehalten) endeten die meisten Threads zu dem Thema die ich gefunden habe .... kennt wirklich keiner das Problem
Eine Bordsteinautomatil macht doch eigentlich nur auf der Beifahrerseite Sinn.
Ich kenne das auch nur auf der BFseite. Steht der Schalter auf BF ist diese dort deaktiviert.
Ob man das für die Fahrerseite aktivieren kann, weiß ich jetzt nicht, könnte aber möglich sein.
Vom Werk aus als extra geht nur rechts also Beifahrerseite! Wurde auch schon geschrieben.
Was sein könnte ist das dein Vorgänger am Auto herumcodiert hat und es deswegen auf beiden Seiten ging. Und wenn deiner jetzt beim Freundlichen war und ein update aus irgendeinem Grund bekommen hat, so sind die vorgenommen Codierung weg. Auch das wurde weiter oben schon geschrieben.
Und es wurde gefragt ob du ein update bekommen hast? Oder Nachrüstung? Darauf haben wir ja noch keine Antwort von dir bekommen.
@Eurit40 schrieb am 07. Nov 2016 um 11:56:16 Uhr:
Du hast doch Antworten bekommen 😉 da hat USGolf absolut recht. Es wurde berichtet, dass es das ab Werk nie gab und wahrscheinlich nachträglich codiert wurde.
