Spiegelheizung 8V
Audi A3 8VA Sportback
Hallo Audi Freunde
Bei meinem 8v ist vergessen worden die Außenspiegelheizung zu bestellen, nun wollte ich diese beim freundlichen nachrüsten lassen, die bekommen das nicht hin. Kabel und Gläser sind angeblich serienmäßig
vorhanden, die haben versucht zu codieren...
funktioniert nicht.
Kann mir jemand helfen, oder hat einen Tipp für mich ?
Vielen Dank
Antonio
Spiegelheizung funktioniert;
Schalter gewechselt
codiert fertig
Gläser sind die passenden ab werk verbaut
kosten Schalter ca. 30€
Türverkleidung muss dazu runter
Andy
Img-1594
Img-1596
Img-1595
+4
160 weitere Antworten
160 Antworten
Dafür ist doch das Symbol am Spiegelschalter dran... Ich wüsste jetzt nicht wo sich da jetzt die Geister dran scheiden sollen.
Zum Thema beheizbare Außenspiegel:
http://www.motor-talk.de/forum/spiegelheizung-8v-t4670748.html?page=0
Auch da hilft ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung:
http://a3bb.s4net.de/onboard/o_m00125.htm#o_I2-0316
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Außenspiegel beheizen? Wie funktioniert das?' überführt.]
@Plouf schrieb am 31. Oktober 2016 um 00:37:40 Uhr:
ich habe bisher keinen Thread dazu gefunden und generell auch nur unzureichende Infos bei ähnlichen Audimodellen gefunden. Die kurze Bedieungsanleitung hilft mir auch nicht:
Wie genau funktioniert das mit dem Beheizen der Außenspiegel? Da scheinen sich ja die Geister zu scheiden, wann wie und was getan werden muss. Ich hab was gelesen, dass der Spiegeldrehschalter auf Heizung gestellt werden muss, verstehe aber nicht ganz, wie das funktioniert. Der Schalter hat mittig die Null, rechts und links jeweils die Seite zum auswählen und unten steht das Heizungssymbol.
Wäre wirklich dankbar, wenn mir das einer erklären würde :-).
Ja hat ja jetzt geklappt danke. Und die verschiedenen Meinungen waren darauf bezogen, dass ich gelesen habe, dass manche meinten, dass das nur bei bestimmten Temperaturen geht, dann teilweise nur in Kombination mit der Heckscheibenheizung. Das hatte mich irritiert.
eine andere Frage: Wie verhält es sich mit den beheizbaren Waschdüsen ? Sind die immer verbaut und nach der Codierung in Funktion ?
nein sind nicht immer verbaut; glaub nur wenn du beh. spiegel ab werk bestellt hast
ansonsten laufen sie über Zündungsplus
@Scotty18 schrieb am 27. November 2017 um 12:51:55 Uhr:
Können das diejenigen bestätigen, die die Nachrüstung der beheizbaren Außenspiegel schon gemacht haben ?
schau dir den konfigurator an
Capture
@Scotty18 schrieb am 28. November 2017 um 07:03:53 Uhr:
Aber es kann doch trotzdem sein, dass die immer verbaut sind, nur nicht aktiv sind (Codierung), oder ?
Ich werde heute mal nachsehen, ob da ein Kabel zu sehen ist.
sind sie nicht!
nur zur Info es gibt auch Spiegelgläser ohne Heizung ab Werk. Hab bei mir geschaut und es gehen immer Kabel zum Spiegelglas egal was verbaut ist.
Doof war nur das die Kabel eingeclipst sind in eine Halterung sind aber keine Kontakte dran. Also ruhig mal ein Kabel abziehen dann wisst ihr ob es beheizte Gläser sind.
Kabel für die Heizung liegen immer; dass ist nichts neues
ich wollte damit nur sagen das die Kabel auch immer zu Glas gehen. Habe auch nur auf einer Seite gehebelt und hab geschaut ob Kabel zum Glas gehen, und das machen sie. Ich dachte mensch dann werden die ja beheizbar sein. Aber das war ebend nicht so. Wollte ja nur helfen nicht das sich jemand den Schalter und alles umbaut und am ende feststellt das es immer noch nicht funktioniert.
ja die liegen immer in der "Parkbuchse" 😉
und das sieht man das die kabel nicht aufgesteckt sind ; Gläser müssen ja eh getauscht werden
Ich habe leider auch eben entdeckt, das ich zum Nachrüsten neue Spiegelgläser benötige (vFL 03/2015, Blindanschluss siehe Foto). Hierzu drei Fragen:
  1. Muss es unbedingt orig. Audi sein oder gehen auch solche Spiegelgläser?
  2. Hier wurde ja bereits die Teilenummer vom Schalter gepostet. Hat zufällig jemand die Teilenummer von diesem Schalter aus dem FL also mit weißer Beleuchtung? Ich möchte nämlich nach und nach die gesamten Türschalter auf FL und in Chrom umrüsten.
  3. Ich habe gelesen das ggf. auch das Türsteuergerät ausgetauscht werden muss, das kann ich ohne Auslesen / Codieren nicht prüfen oder?
Spiegelglas unbeheizt
