Spiegelheizung 8V
Hallo Audi Freunde
Bei meinem 8v ist vergessen worden die Außenspiegelheizung zu bestellen, nun wollte ich diese beim freundlichen nachrüsten lassen, die bekommen das nicht hin. Kabel und Gläser sind angeblich serienmäßig
vorhanden, die haben versucht zu codieren...
funktioniert nicht.
Kann mir jemand helfen, oder hat einen Tipp für mich ?
Vielen Dank
Antonio
Spiegelheizung funktioniert;
Schalter gewechselt
codiert fertig
Gläser sind die passenden ab werk verbaut
kosten Schalter ca. 30€
Türverkleidung muss dazu runter
Andy
160 Antworten
Danke erstmal. Also muss ich den Drehknopf um 180 Grad drehen? Bei meinem alten A3 brauchte ichnur den Drehknopf nach hinten ziehen.
@Gummihoeker schrieb am 22. Januar 2015 um 16:36:53 Uhr:
Nichts muß codiert werden. Schalter auf das Symbol "heizen" stellen - fertig.
Das hängt davon ab, in welcher Position sich das Stellrad befindet...
http://a3bb.s4net.de/onboard/o_m00125.htm#o_I2-0313
Bei meinem Dehknopf hab ich folgene Symbole:
vorne links+ rechts , Mitte = Nullstellung, hinten nur das Heizsymbol.
@Gummihoeker schrieb am 22. Januar 2015 um 16:57:53 Uhr:
Das hängt davon ab, in welcher Position sich das Stellrad befindet...http://a3bb.s4net.de/onboard/o_m00125.htm#o_I2-0313
Welche Stellung könnte denn jetzt richtig sein, damit sich die Spiegelgläser erwärmen?
@Gummihoeker schrieb am 22. Januar 2015 um 17:54:27 Uhr:
6 UHR
Wie gesagt, beim alten Audi brauchte man den Knopf nur zum Heizsymbol kippen.
Beim Neuen muss mann auf 6 Uhr drehen. Das hatte ich noch nicht probiert.War gerade am Auto, Motor an und Spiegel waren warm.
Ich danke nochmals!
@Scotty18 schrieb am 22. Januar 2015 um 18:25:58 Uhr:
6 UHRZitat:
habe die gleiche Situation, allerdings sehe ich auf meinen Spiegelgläser hinten keine Heizspiralen. Ich werde da mal 5 Volt anlegen und gespannt sein, ob diese warm werden.
bei dir sind doch die Kabel drauf - daher beheizbar
@Scotty18 schrieb am 26. Januar 2015 um 13:03:53 Uhr:
Eine naheliegende Vermutung. Ich hab allerdings schon Pferde kotzen sehe, also... 😉
Der Schalter ist bestellt. Sobald ich den eingebaut habe gehts zum Händler fürs codieren. Bin gespannt, im Zweifelsfall muss ich danach halt die Gläser tauschen.
