Spiegelabsenkung
Hallo, ich habe versucht in den bisher geschriebenen Beiträgen etwas über die Programmierung
"Beifahrerspiegel absenken"zu finden, aber leider nichts für mich passendes gefunden.
Soweit mir bekannt ist, funktioniert die Spiegelabsenkung beim einlegen des Rückwärtsgang nur bei der Ausstattungsvariante mit Memoriefunktion.
Ist das richtig oder kann man es auch ohne die Memoriefunktion programmieren ?
Gerade die letzten Antworten zeugen von einem bedauernswerten Mitteilungsdrang trotz faktischer Unwissenheit, bedingt durch die von mir hilfsweise bei Schreiber angenommene Verweigerungshaltung, die immer dann einztreten scheint, wenn ein Thread mit ca. 70 Seiten gelesen oder doch zuminsdest durchsucht hätte werden müssen, um sich qualifiziert zu dem Thema zu äußern.
Also nicht nur, um zu erfahren, dass es seit einer Ewigkeit bekannt ist dass und wie es geht, sondern auch, wie es bedient wird und welche Erfahrungen damit bestehen. In Kenntnis dessen, verlieren die letzten Postings einfach ihren humoristischen Appeal, da man zwar weiß, was der Witz hätte sein sollen, aber man leider nicht mehr unbedarft genug ist, um ihn noch als Brüller zu empfinden.
Alles was es zum Einstieg in die Codierungswelt zu wissen gibt steht hier
@hisak
Es geht wie beschrieben, die Programmierung durchzuführen.
Die Funktion wird durch Stellung "rechter Aussenspiegel" des Drehknopfes aktiviert. Andere Stellungen deaktivieren die Funktion.
Beim Vorwärtsfahren stellt sich der Spiegel ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder hoch.
Beim Hochfahren kommt es mitunter dazu, dass die ursprüngliche Position nicht getriffen wird - daher Frust
Beim Absenken wird keine "einstellbare Stellung angefahren, sondern "nur" ein bestimmter, unveränderlicher Weg nach unten abgesenkt - daher manchmal Frust
Parken und Gangwechsel oder deren Unterbleiben fürhrten mitunter dazu, dass die einmal abgesenkte Position im weiteren Verlauf nicht mehr verlassen wurde oder beim Rangieren diese als neue Ausgangsposition für neuerliche Absenkungen fungierte - mehr Frust
Insgesamt also eine mögliche und, in Kenntnis der obigen Gegebenheiten, auch komfortabel nutzbare Funktion, jedoch noch entfernt von dem, was mit Memorysitzen und dem dann vorhandenen Steuergerät an Komfort möglich ist.
Gruß, Chris
233 Antworten
Bei meinem (MJ2011 glaube ich) faehrt der Spiegel mit Codierung manchmal deutlich zu weit hoch und ich kann mir dann den Himmel angucken aber besser so als einmal nicht richtig hingeguckt beim einparken 🙂
Original geschrieben von Ghosti21
Also genauso wie mit dem Memorypaket?Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
das ganze funktioniert erst "sinnvoll" und richtig ab mj 2011er. vorher fahren sie nur ein kleines stück runter
Ist da ab Mj 2011 das gleiche Steuergerät verbaut wie mit Memorypaket?
es liegt an den spiegeln ...
Original geschrieben von x-tr3m
Geht das programmieren auch bei meinem Audi A5 sportback 2012 Facelift?Lg Patrick
ja, mehrfach schon gemacht/codiert !
ja, mehrfach schon gemacht/codiert !Zitat:
Vielen Dank!
Gibt's eine gute Anleitung dafür?
Habe jetzt schon einige durch, alle immer ein bisschen anders.
Bekomme meinen Neuwagen Anfang Mai und mag da dann keinen Mist bauen.. ;-)
Vieeeelen Dank!!!!!!
STG 52
Codierung 07
Byte 4
Standardwert steht auf 40 wird zu 4C oder Wert 44 für Spiegel ohne Anklappfunktion abgeändert
oder
Standardwert steht auf 50 wird zu 5C Spiegel mit Anklappfunktion abgeändert
STG 52
Codierung 07Byte 4
oder
Sehr gut!! Danke für die rasche Hilfe!!
Jetzt Brauch ich nur jemanden der mir das reinprogrammiert, aus Wien!
Weil der Audi Händler wird's kaum machen, oder?
aufzuzählen wäre eine lange liste- einfach mal diverse Codierthreads durchsuchen
z.B.
http://www.motor-talk.de/.../...codieren-facelift-modell-t3730060.html
Komme aus Wien und habe ein VCDS
Ich habe bei meinem A5 die Absenkung codiert
Mein A5 ist Bj 2007
Also wenn du noch jemanden suchst der dir bei der Codierung hilft könnten ich dir helfen.
Obelix
Mein A5 ist Bj 2007
Obelix
WOW! Sehr gerne! Anfang Mai bekomm ich ihn ..
Kann ich mich dann bei mir melden? Email?
Ist bei mir auch so (FL) , kann man da noch was einstellen ?
