Freischaltung Bluetooth Freisprechsystem und Spiegelabsenkung
Hallo Leute,
hier mal ein paar gute Nachrichten für alle A5 Facelift Käufer mit "Kleinem" DVD Navigationssystem.
Ich war gerade bei meinem Freundlichen und habe mir das Bluetooth Freisprechsystem und die Spiegelabsenkung beim einlegen des Rückwärtsgangs freischalten lassen.
Hier die notwendigen Schritte:
- Freischaltung des Hidden Menu
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 06
4. Neu setzen auf: 1
5. MMI reset
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
6. Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss. Was man im Hidden-Menu alles einstellen kann, folgt noch. Bislang sei eines erwähnt: Niemals den Eintrag „Bootloader“ anwählen!
- Freischaltung Bluetooth
1. Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss.
2. Nun im Hidden Menue unter diagnose -> settings den Punkt 'Tel settings misc' entsprechend anpassen:
Von: xx/xx/noBT/noHFP zu -> xx/xx/BT/HFP
3. MMI reset
Codierung/Anpassung des Infotainment Steuergeräts bzgl. Bluetoothmodul
3. Kanal 17 - Bluetoothmodul (intern)
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1
- Freischalten Spiegelabsenkung
1. STG 52 (Komfort) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 04
- Wert 40 ändern auf 4C (ohne Anklappfunktion)
- Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)
Tino
Viel Spass damit
Hallo Leute,
3. Kanalnummer 06
5. MMI reset
3. MMI reset
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1
3. Byte 04
Tino
Viel Spass damit
35 Antworten
passt gut hier rein :
http://www.motor-talk.de/.../...eglichkeiten-beim-a5-t2000380.html?...
3. MMI reset
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)Codierung/Anpassung des Infotainment Steuergeräts bzgl. Bluetoothmodul
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1
Sorry, mal ne vielleicht "dumme" Frage, heißt das ich brauche die 300€ für die Bluetooth nicht zu zahlen und habe durch diese Code dann die Möglichkeit tortzdem die Bluethootfunktion zu nutzen? Wäre mal ganz interessant, da ich gerade dabei bin mir einen A5 SB FL zu kaufen.
Danke!
Original geschrieben von Taxpayer
Sorry, mal ne vielleicht "dumme" Frage, heißt das ich brauche die 300€ für die Bluetooth nicht zu zahlen und habe durch diese Code dann die Möglichkeit tortzdem die Bluethootfunktion zu nutzen? Wäre mal ganz interessant, da ich gerade dabei bin mir einen A5 SB FL zu kaufen.Zitat:
3. MMI reset
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1Danke!
korrekt!
Voraussetzung ist das MMI Navigation
BT- online ist nicht freischaltbar.
Hallo Leute,hier mal ein paar gute Nachrichten für alle A5 Facelift Käufer mit "Kleinem" DVD Navigationssystem.
3. Kanalnummer 06
5. MMI reset
6. Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss. Was man im Hidden-Menu alles einstellen kann, folgt noch. Bislang sei eines erwähnt: Niemals den Eintrag „Bootloader“ anwählen!- Freischaltung Bluetooth
3. MMI reset
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1- Freischalten Spiegelabsenkung
3. Byte 04
- Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)Gruß
TinoViel Spass damit
frage wurde das freischalten so einfach von deinem 🙂 gemacht oder ging da vorher erst mal ein palaver voraus. und wie viele euronen hast du dafür bezahlt.
Bezieht sich das explizit nur auf das kleine Navi oder geht das auch mit dem Radio Concert? (bisher steht auf dem Auftrag bei mir nur Concert+ASS und bin noch unsicher, ob das die richtige Wahl ist)
NUR MMI navigation!
kein radio etc
Guten Abend.
Geht das nur bei FL oder auch bei älteren Baujahren (z.B 2009) mit MMI und DVD Navigationssystem. Danke für ernst gemeinte Antworten
Servus,
gibt es nicht noch irgendwelche zusätzlichen Voraussetzungen für die Spiegelabsenkung?
Waren das nicht die elektrisch verstellbaren Sitze mit Memory Funktion oder täusche ich mich?
Gruß, Klaus.
Original geschrieben von wzi
Servus,
Gruß, Klaus.
nein, geht bei jedem codierbar!
und ab MJ2011er fahren sie auch "nahezu" ihre alte position an.
ab werk gibts die nur mit memory seats- das ist richtig
Original geschrieben von Scotty18
auch bei vor FL !
vorraussetung ist ein MMI 3G ! beim 2 G gehts nicht
welches Navi ist das 3G... die Google-Version, oder die kleinere?
welches Navi ist das 3G... die Google-Version, oder die kleinere?Zitat:
auch bei vor FL !
im FL gibts nur noch das eine!
die google version hat aber automatisch auch schon BT-Online und damit eine FSE verbaut.
Mein Freundlicher hat es ohne Diskussion freigeschaltet. Er war selbst überrascht wie einfach das geht. Hat 10min gedauert und gekostet hat es mich nur einen Händedruck.
Hallo zusammen!
Bin neu in Eurem Forum angemeldet, nachdem ich schon länger sehr interessiert mitgelesen habe. Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Audi A5 Sportback (Bj. 2009) mit MMI Plus. Leider musste ich in der Zwischenzeit feststellen, dass die Handyvorbereitung Bluetooth nicht aktiviert ist, dies aber sehr wohl möglich ist durch die Aktivierung des "Hidden Menü's" ist. Habe mir in der Zwischenzeit auch unzählige Threads zum Thema durchgelesen aber irgendwie stehe ich noch immer auf dem Schlauch.
Überall steht geschrieben:
***Freischaltung des Hidden Menu***
3. Kanalnummer 06
Nur wie zur Hölle kann ich STG 5F (Infotainment) auswählen???
Hoffe Ihr seid nachsichtig mit mir und könnt mir weiterhelfen?!
Vielen Dank vorab.
